Находит неправильную запись в по индексу
емеются 2 таблицы ... В одной первой таблице содержатся приходы товара, каждый приход уникально пронумерован в поле KOD_NDOK (на рисунке сверху). Во второй таблице расход этого товара. Задача состоит в том чтобы раставить в поле KOD_NPRI во второй таблице код прихода из первой таблицы из поля KOD_NDOK. Это можно осуществить с помощью поля kod_nav, kcen, nkod_nazv. вот что я делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Фишка в том, что неправильно находит по индексу .... на картинке показано. ... |
| 29.10.2009, 12:28:21 |
вот картинка ... |
| 29.10.2009, 12:29:12 |
GavRYshA, а не пробовал вычислять значения, которые используешь в качестве индексов? Как думаешь, сильно ли будут отличаться для компа значения выражений 2+3 и 1+4? ... |
| 29.10.2009, 12:36:35 |
блин точняк .... мот подскажите, что в моем случае лучше сделатЬ? ... |
| 29.10.2009, 12:42:20 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.10.2009, 12:52:22 |
проходящий пасибки тебе ... все гуд пошло) ... |
| 29.10.2009, 13:00:19 |
GavRYshA, Сдается мне, что вместо str(nkod_nazv) нужно записать нечто вроде padl(allt(str(nkod_nazv)), 20, '0'), а то str(nkod_nazv) имеет разные длины, и весь индекс может оказаться неадекватным. ... |
| 29.10.2009, 15:08:02 |
автора то str(nkod_nazv) имеет разные длины, и весь индекс может оказаться неадекватным. нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но лучше сделать так - индекс будет покороче Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.10.2009, 16:10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585906]: |
175ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 461ms |
