кнопка "Отмена"
В форме есть много текстбоксов и они связан с полями. Допустим, пользуватель в текстбоксе несколько изменение делал, а потом передумал и хочет делать отмены. Что можно делат в этом случае? Помогите пожалуйста. ... |
| 29.10.2009, 16:36:27 |
кнопка "Отмена"
Andres N., rtfm: cursorsetprop("buffering"); tableupdate(); tablerevert(). Или Вам отдельно каждое нажатие клавиш в каждом текстбоксе откатывать? Тогда не знаю, может, отдельные контролы можно как-то через WinAPI обработать... ... |
| 29.10.2009, 17:08:56 |
кнопка "Отмена"
>>Или Вам отдельно каждое нажатие клавиш в каждом текстбоксе откатывать? Тогда не знаю, может, отдельные контролы можно как-то через WinAPI обработать... Для отката в отдельных полях можно использовать сладкую парочку Undo-Redo. ... |
| 29.10.2009, 17:18:29 |
кнопка "Отмена"
Всех приветствую ! 2Andres N А помоему , здесь главная фишка в том , что "они связан с полями." . Т.е. нужно избавиться от этого , поменять слегка алгоритм обработки данных , и сохранять данные не автоматом , а по определённому действию - нажатие кнопки там или ещё чего . Тогда и отменить изменение будет гораздо проще ! ... |
| 29.10.2009, 17:58:16 |
кнопка "Отмена"
Melnik_AА помоему , здесь главная фишка в том , что "они связан с полями." . Т.е. нужно избавиться от этого , поменять слегка алгоритм обработки данных , и сохранять данные не автоматом , а по определённому действию - нажатие кнопки там или ещё чего . Тогда и отменить изменение будет гораздо проще !Упомянутое уже решение через буферизацию объединяет плюсы обоих подходов. То есть и привязанность остается, и сохранение по явной команде и откат одной командой. ... |
| 29.10.2009, 18:05:18 |
кнопка "Отмена"
tanglirAndres N., rtfm: cursorsetprop("buffering"); tableupdate(); tablerevert(). Обясните пожалуйста, с примерами, если не трудно, конечно. tanglirAndres N., Или Вам отдельно каждое нажатие клавиш в каждом текстбоксе откатывать? Тогда не знаю, может, отдельные контролы можно как-то через WinAPI обработать... Да, помоему отдельнолучше будеть. ... |
| 30.10.2009, 07:04:07 |
кнопка "Отмена"
Вопрос снимаю. Помоему разобрался ... |
| 30.10.2009, 07:52:08 |
кнопка "Отмена"
Andres N., Если текстбоксы связаны с полями таблицы (т.е. в CONTROLSOURCE каждого текстбокса прописано имя поля таблицы), то любое изменение значения текстбокса сразу же изменяет значение поля в таблице. ... |
| 30.10.2009, 10:27:21 |
кнопка "Отмена"
igorbikAndres N., Если текстбоксы связаны с полями таблицы (т.е. в CONTROLSOURCE каждого текстбокса прописано имя поля таблицы), то любое изменение значения текстбокса сразу же изменяет значение поля в таблице.Которое, однако, можно откатить при применении буферизации. ... |
| 30.10.2009, 10:50:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585905]: |
187ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 464ms |
