Выгрузка в Excel сразу всех данных из dbf
Делаю построчное заполнение в ексель данных из дбф. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но когда много записей это давольно долго, даже при использовании разных приемов для ускорения (типа не отображать изменения и сворачивание страницы и т.д) которые я нашел на форуме. Вопрос такой, можно ли переносить сразу все данные из дбф в ексель, а не построчно? Спасибо. ... |
| 16.11.2009, 11:49:23 |
2Alex-ZZZ, Приветствую ! Как вариант - EXPORT TO FileName XLS С последующей обработкой макросом полученного файла . ... |
| 16.11.2009, 11:58:15 |
> Как вариант - EXPORT TO FileName XLS +1, если дбф больше 65536 строк, то разбивать на несколько файлов(вывод будет быстрый), а макросами собирать отдельными листами в одну книгу или оставлять как есть, это уже по желанию > С последующей обработкой макросом полученного файла . +1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2009, 12:09:05 |
А можно поподробнее расписать по шагам про EXPORT TO FileName XLS. Вот есть база REZALTS.DBF как ее экспортировать? ... |
| 16.11.2009, 13:47:23 |
Alex-ZZZА можно поподробнее расписать по шагам про EXPORT TO FileName XLS. Вот есть база REZALTS.DBF как ее экспортировать? Код: plaintext 1. 2. Больше никаких шагов. ... |
| 16.11.2009, 13:58:44 |
Спасибо всем заработало. А еще вопрос, а если не все столбцы надо выводить, как это сделать? И может есть ссылка где про EXPORT TO можно почитать? ... |
| 16.11.2009, 14:13:37 |
Alex-ZZZСпасибо всем заработало. А еще вопрос, а если не все столбцы надо выводить, как это сделать? И может есть ссылка где про EXPORT TO можно почитать? Ну-у-у, в хелпе мона почитать ... |
| 16.11.2009, 14:14:55 |
Alex-ZZZСпасибо всем заработало. А еще вопрос, а если не все столбцы надо выводить, как это сделать? И может есть ссылка где про EXPORT TO можно почитать? http://www.foxclub.ru/html/be78df32-95c1-4939-a439-65f1f0b93ca9.htm ... |
| 16.11.2009, 14:23:58 |
Alex-ZZZА еще вопрос, а если не все столбцы надо выводить, как это сделать? И может есть ссылка где про EXPORT TO можно почитать? С помощью Select-sql выбрать нужные столбцы в курсор и с помощью COPY TO .....xls TYPE XL5 создать Excel-таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 16.11.2009, 16:31:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585868]: |
52ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 350ms |
