VFP9 with Crystal Reports 10.5
Всем доброго дня. Пробую интегрировать отчет CR в VFP. Сразу скажу, что делаю это впервые. При изучении вопроса столкнулся с простейшим примером, который не хочет работать и выдает ошибку. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю. Текст примера и сообщение прилагаю. ... |
| 12.11.2009, 14:10:14 |
Юрий Р., Похоже, не зарегил ActiveX Смотри тут: http://www.craigberntson.com/Articles/kb014.htm ... |
| 12.11.2009, 14:30:44 |
igorbik, Да вроде все зарегино. Я ведь по предложенной статье и разбираюсь. И потом разве CR при инсталляции не регистрирует свои DLL? И о каком ActiveX идет речь? ... |
| 12.11.2009, 16:34:14 |
Юрий Р., Речь идет о том активэксе, что в статье на рисунке выделен И еще: на форму не пробовал этот активэкс положить? ... |
| 12.11.2009, 16:55:30 |
igorbik, На сколько я понимаю, на рисунке выделена библиотека типов, а не элемент ActiveX. И потом, где в статье написано, что требуется еще и на форму что-то положить? Читать между строк? ... |
| 12.11.2009, 17:19:04 |
Юрий Р., Вы правы. Последнее, что могу предложить - вручную через regsvr32 зарегить CRAXDRT.DLL В свое время я начинал работать с CR, но мне это сразу было чем-то неуютно, и я перешел на XFRX как только перешел на 9-ку. ... |
| 12.11.2009, 17:33:58 |
igorbik, Спасибо за ответы. Я бы и сам не связался с CR, если бы не требование руководства. ... |
| 12.11.2009, 17:46:52 |
igorbik, Увы, регистация вручную не помогла. Ума не приложу чего ему надо, может дело в версии CR? Я беру ту, что идет в комплекте с VS2008 ... |
| 12.11.2009, 17:53:36 |
Юрий Р., Что Вы хотите иметь от СР? Напишите. Может, можно это сделать иначе, _пока вы не разберетесь с СР_. Начальство иногда просто не знает, что СР появился ввиду убогости VS2008 в смысле работы с базами данных и вывода на печать отчетов, а тем более, если еще и денег угрохают... В Фоксе можно чаще всего обойтись и без СР. Как варианты, можно еще попробовать: 1) NEWOBJECT() вместо CREATEOBJECT() (синтаксис проследите) 2) добавить номер версии СР сюда: "CrystalRuntime.Application.10" 3) удалить и переустановить СР и проверить в реестре регистрацию; 4) разжиться на отдельный СР, пусть нелицензионный или другой версии, и попробовать; 5) порыскать в инете еще по поводу VFP+CR Альтернативы фоксовому отчету: 1) PDF-принтер (ставится как виртуальный). Проблема здесь будет в том, что заранее невозможно задать имя файла 2) XFRX или FRX2ANY - без проблем для 9-ки ... |
| 12.11.2009, 18:20:33 |
igorbik, Вообще-то задача такова: есть готовый CR-отчет, используемый совсем в другой системе на базе Informix. Я создал клиентское приложение на VFP9, юзающее эту базу и хранящее результат в ней. И начальство хочет, чтобы для вывода этого результата использовался встроенный отчет, т.к. нет времени на создание нового. Все, кроме пунктов 1 и 2, в предлагаемых вариантах я уже пробовал. Те же грабли. Попробую еще их, но вероятно уже не сегодня. ... |
| 12.11.2009, 18:41:31 |
Юрий P. А Вы не смотрели в реестре, под каким именем там прописался Crystal Reports Appication ? Возможно в этой версии что-то поменялось и нужно его вызывать по другому ? ... |
| 13.11.2009, 09:53:12 |
А может быть у вас установлено Код: plaintext 1. ... |
| 13.11.2009, 10:21:38 |
1. Перерыл весь реестр вдоль и поперек. Нет ни единого сочетания Crystal, Reports и Application. 2. SET("OLEOBJECT")=="ON" - проверял еще вчера. И все-таки я "заставил" код работать. Просматривая реестр, обнаружил такую штуку: CrystalDesignRunTyme.Application, заменил ею CrystalReports.Application и пример заработал. Правда выдал какую-то ошибку в формуле отчета, но это уже другая история. oCR = CREATEOBJECT("CrystalDesignRunTime.Application") ... |
| 13.11.2009, 11:38:05 |
вдогонку опечатка: не CrystalReports, а CrystalRuntime. ... |
| 13.11.2009, 11:42:21 |
Юрий Р. oCR = CREATEOBJECT("CrystalDesignRunTime.Application") А здесь не нужно теперь убрать "Design" ? ... |
| 13.11.2009, 12:30:51 |
igorbik, Нет. Если убрать Design, работать не будет (см. фрагмент кода вверху). ... |
| 13.11.2009, 12:42:48 |
Юрий Р.igorbik, Нет. Если убрать Design, работать не будет (см. фрагмент кода вверху). Design это подсистема для разработки отчетов. Вы замучаетесь эту подсистему устанавливать пользователям. Потому как она требует специальной библиотеки с ключем, запуск с регистрационной информацией и так далее. А проблема, скорей всего, в том, что у вас установлена не единственная версия ActiveX. Кристаллы достаточно криво регистрируются в реестре. Возможно для вашего случая подойдет "CrystalRuntime.Application.1". На другой машине, это будет другая версия ActiveX. У меня объект поднимается специальным классом, кривоватым, конечно, но руки не доходят переписать. ... |
| 16.11.2009, 14:31:21 |
Юрий Р., Кстати, Design при установке обновленной версии точно так же может подохнуть. И точно так же придется рыться по реестру и искать живую версию этого COM-объекта. ... |
| 16.11.2009, 14:34:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585866]: |
180ms |
64ms |
| others: | 241ms |
| total: | 532ms |
