Обработка возвращаемого значения Excel в VFP6.0
Как обработать возвращаемые значения из Excel? В данном случае мне нужно сделать поиск определенной строки в столбце и если она существует, то узнать её адрес и выполнить определенные действия. Как это реализовать? Остановился вот на чем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2005, 14:39:25 |
В твоем случае не знаю. Но вот как можно в тупую перебором сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.09.2005, 15:19:50 |
По всем записям пройтись в данном случае не очень подходит, т.к. искомое значение присутствует в одном экземпляре (уникальный идентификатор) и смысла перебирать все записи нет. Да и по скорости эта операция будет ИМХО дольше выполняться. P.S. Как vba-шными методами узнать кол-во строк в листе excel? ... |
| 22.09.2005, 15:35:31 |
Я делаю так: #DEFINE xlLastCell 11 lnMaxRow = loExcel.Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row lnMaxColumn = loExcel.Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Column С уважением, Алексей. ... |
| 22.09.2005, 16:26:21 |
Res = oXL.ActiveSheet.Range("X:X").Find(2124222233) .Address ... |
| 22.09.2005, 16:31:27 |
У меня тоже возникла проблема с поиском. На эту команду Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А если так Код: plaintext 1. ... |
| 14.03.2006, 15:04:43 |
Res = oXL.ActiveSheet.Range("X:X").Find(2124222233) lnRow=Res.Row ... |
| 14.03.2006, 15:47:32 |
А когда он не находит запись, тоже свойство Row доступно ? Он ругается что Res не является объктом ... ... |
| 14.03.2006, 21:02:13 |
Ну так немного модифицируй код AleksMed Res = oXL.ActiveSheet.Range("X:X").Find(2124222233) if vartype('RES')='O' lnRow=Res.Row else *Ничего не найдено endif и всего то ... |
| 15.03.2006, 08:54:43 |
S866Ну так немного модифицируй код AleksMed Res = oXL.ActiveSheet.Range("X:X").Find(2124222233) if vartype('RES')='O' lnRow=Res.Row else *Ничего не найдено endif и всего то 2 S866 Не подсказывай Только VARTYPE(RES) 2 Gabit Не жди 100% решения. Скорее всего тебя подтолкнут в нужном направлении, а дальше сам включай соображалку и вперед (без обид) :) ... |
| 15.03.2006, 09:26:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585860]: |
447ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 783ms |
