ComboList - формирование списка
Подскажите неразумному, как в интерактивном режиме (при вводе данных) автоматически можно корректировать список в ComboList- е Хочу сделать поиск (адреса например) и при вводе символов сужать возможность выбора данных из списка ... |
| 20.11.2009, 12:03:24 |
Korolyov_Sкорректировать список в ComboList- е А что это за зверь? Листбокс или комбобокс? Допустим, что последнее. Допустим также, что поиск происходит путем ввода символов в текстовое поле. В таких случаях я поступаю так: 1) Rowsourcetype для combo = 5 2) Сначала Rowsource для combo - массив, полученный SQL SELECT'ом из таблицы адресов 3) при вводе символов в textbox, либо на его keypress, либо на его lostfocus снова делаем SQL SELECT'ом выборку данных в тот же массив, но фильтруем по значению текстбокса. 4) снова устанавливаем этот массив как источник данных для Комбо 5) Requery для комбо. ... |
| 20.11.2009, 13:51:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585854]: |
50ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 362ms |
