Добавление фотографий через форму, созданную при помощи мастера.
Таблица содержит одно поле General. После того как создали форму через мастер, который добавил стандартный набор кнопок, можем просматривать имеющиеся фотографии, но мастер не предусматривает возможности их добавлять или менять на другую. Как решить эту проблему? На форме нет Grid и Combobox. Спасибо. ... |
| 29.11.2009, 16:00:43 |
gradar, Кнопка должна быть невидима (или приглушена) при просмотре записей, активна в режиме добавления и редактирования. Необходимо сделать так, чтобы при создании формы мастером эта кнопка появлялась около местонахождения поля General (в случае его наличия) или не появлялась вовсе , т. е. изменить класс wizbtns.vcx (wizstyle.vcx , _framewk.vcx или еще что-нибудь в этом роде). ... |
| 29.11.2009, 20:35:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585825]: |
201ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 491ms |
