REPORT с двух таблиц. Последовательный. это возможно?
Всем здравствовать! Вопрос: Есть 2 таблицы с разными структурами. Как их выгнать в один отчет последовательно? Количество строк не фиксировано. ... |
| 27.11.2009, 12:02:04 |
ArDo, Сделать форму отчета по курсору, перед формированием загрузить в курсор данные из обеих таблиц. ... |
| 27.11.2009, 12:18:43 |
Извиняюсь, вопрос задал криво. Структура таблиц разная совсем. Структура отчета тоже разная - верхняя половина листа одна, нижняя совсем другая. В подвале общие итоги. ... |
| 27.11.2009, 13:14:17 |
Report в VFP9 позволяет делать несколько полей DETAIL - одно для первой таблицы, второе - для второй. Общие итоги - через переменные. ... |
| 27.11.2009, 13:31:59 |
Sea_Cat, с этого места поподробнее: у меня в отчете сделанном в 2 детайла строки чередуются, первая с детайла1, вторая с детайла2, третья с детайла1... надо чего то указать? ... |
| 27.11.2009, 14:46:06 |
/topic/551331#5600292 ... |
| 27.11.2009, 15:45:48 |
ArDoИзвиняюсь, вопрос задал криво. Структура таблиц разная совсем. Структура отчета тоже разная - верхняя половина листа одна, нижняя совсем другая. В подвале общие итоги. Если не проходит вариант от ВладимираМ, то попробуй по моему опыту. Когда еще не было 9-ки, и не было возможности рисовать несколько Детайлов, я собирал несколько таблиц в один курсор, структура которого позволяла путем трансформации полей таблиц заполнить курсор либо значениями полей таблиц, либо пустышками (в курсоре все поля, как правило, были текстовыми, однако это не обязательно). А тогда все легко выводилось в репорт с одним Детайлом. ... |
| 30.11.2009, 12:25:25 |
Легко Вставляешь непечатаемое поле, в котором вызываешь функцию. Эта функция меняет псевдоним. ... |
| 30.11.2009, 16:51:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585822]: |
204ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 486ms |
