Гдето касяк
Всем доброго времени суток. Собственно возник такой вопрос, была написана прога для работы с сервером (все запросы через sqlexec()) и на моем компе прекрасно работает, но при переносе ее на комп гле не установлены фокс и sql менеджер отказывается включаться ссылаясь на невозможность подключиться к серверу... можеит кто сталкивался с такой бедой ... |
| 26.11.2009, 13:37:10 |
Гдето касяк
MalphasВсем доброго времени суток. Собственно возник такой вопрос, была написана прога для работы с сервером (все запросы через sqlexec()) и на моем компе прекрасно работает, но при переносе ее на комп гле не установлены фокс и sql менеджер отказывается включаться ссылаясь на невозможность подключиться к серверу... можеит кто сталкивался с такой бедойДа сталкивались. Вам именно это важно? С этим сталкивались все, кто пытался коннектится к серверу. ... |
| 26.11.2009, 13:42:24 |
Гдето касяк
меня интересует как преодолеть данный казус ... |
| 26.11.2009, 13:43:37 |
Гдето касяк
Malphasменя интересует как преодолеть данный казусИ где это было сказано? Казус преоюолевается правильным подключением к серверу. ... |
| 26.11.2009, 13:47:16 |
Гдето касяк
от собственно хотелось бы поподробнее узнать про это самое правильное подключение ... |
| 26.11.2009, 13:50:54 |
Гдето касяк
Malphasот собственно хотелось бы поподробнее узнать про это самое правильное подключениеОт нас? А откуда мы его можем знать, если нам вообще ничего не показано? И оно есть тольо на Вашем компе? Вы его там посмотретть не можете? Нам то отсюда не видно. ... |
| 26.11.2009, 13:55:59 |
Гдето касяк
соединение устанавливаю через SQLCONNECT( ), драйвер, база и остальное написано правильно, каким образом эта простая функция может давать разные результаты в зависимости от местоположения проги? собсвенно говоря сначало думал что там нет какой dll-ки, но сама оболочка грузится, ... |
| 26.11.2009, 14:05:03 |
Гдето касяк
Malphasсоединение устанавливаю через SQLCONNECT( ), драйвер, база и остальное написано правильно,Для какого компа правильно? Для Вашего? Да. А для другого? На другом есть нжный DSN, который Вы используете в SQLCONNECT( )? Нужный сервер там виден? Доступен? каким образом эта простая функция может давать разные результаты в зависимости от местоположения проги? Очень просто. Достаточно ее неправильно использовать. ... |
| 26.11.2009, 14:09:54 |
Гдето касяк
DNS не использую, ибо лень, прописываю напрямую driver SQL, сервер, логин, пароль, базу, нужный сервер там виден и доступен. Окунусь немного в историю для прояснения. Имеется локальная программа которая правильно работает, когда я ее переделал под многопользовательскую она стала такой как есть((( а всего то убрал базу (data1) и все представления заменил курсорами ... |
| 26.11.2009, 14:15:53 |
Гдето касяк
MalphasDNS не использую, ибо лень, прописываю напрямую driver SQL, сервер, логин, пароль, базу, нужный сервер там виден и доступен.А какжеSQLConnect()? Или таки SqlStringConnect()? ... |
| 26.11.2009, 14:20:18 |
Гдето касяк
SqlStringConnect(), опечатался видать ... |
| 26.11.2009, 14:21:32 |
Гдето касяк
так всетаки, может быть есть какая нибудь идейка? ато седня пол дня мозг ломал((( ... |
| 26.11.2009, 14:36:45 |
Гдето касяк
Malphas, А соответствущий драйвер ОDBC там установлен ? Поставьте после SQLSTRINGCONNECT функцию AERROR - и она подробно опишет причину Ваших злоключений. ... |
| 26.11.2009, 14:48:14 |
Гдето касяк
Malphasтак всетаки, может быть есть какая нибудь идейка? ато седня пол дня мозг ломал(((Идейки могут появиться или у телепатов, или только после демонстрации строки коннекта и сообщения об ошибке(буквально, без переводов и интерпретаций). ... |
| 26.11.2009, 14:48:44 |
Гдето касяк
Всех приветсвтую !!! 2Malphas Уффф.......... Вы кончено извените , но идея здесь только одна - У вас не правильно настроено именно подключение к БД ! Т.е. это намного больше админский чем программерский вопрос . В пользу того , что ошибок в программе нет , говорят Ваши же слова - авторвсе запросы через sqlexec()) и на моем компе прекрасно работает Проверяйте/настраивайте правильно подключение ! ... |
| 26.11.2009, 14:49:08 |
Гдето касяк
PUBLIC ConnectionString as String ConnectionString="driver=SQL Server;server=ASYSRV;uid=13otd;pwd=13otd;DATABASE=ProductionPlan" PUBLIC g_ConnHan as Integer SQLSETPROP(0,"DispLogin", 3) g_ConnHan=SQLSTRINGCONNECT(ConnectionString) IF g_ConnHan<1 THEN g_ConnHan=SQLSTRINGCONNECT(ConnectionString) endif IF g_ConnHan<1 THEN g_ConnHan=SQLSTRINGCONNECT(ConnectionString) ENDIF IF g_ConnHan<1 THEN g_ConnHan=SQLSTRINGCONNECT(ConnectionString) endif IF g_ConnHan<1 THEN MESSAGEBOX("Соедененис с сервером не установлено. Попробуйте позже.",64,"Ошибка") CLEAR EVENTS ELSE ....... вот собственно эта самая часть ... |
| 26.11.2009, 14:54:37 |
Гдето касяк
Malphas, 1. А зачем несколько попыток подключения? 2. Где сообщение об ошибке? ... |
| 26.11.2009, 14:57:18 |
Гдето касяк
[quot Melnik_A]Всех приветсвтую !!! Вы кончено извените , но идея здесь только одна - У вас не правильно настроено именно подключение к БД ! Т.е. это намного больше админский чем программерский вопрос . все дело в том что на всех компах тестировал под одним и тем еж уидом, доступ вроде как стоит на все что необходимо ... |
| 26.11.2009, 14:57:52 |
Гдето касяк
несколько попыток для верности... сообщения об ошибке нет, просто выдает собственно мной и заложенное MESSAGEBOX("Соедененис с сервером не установлено. Попробуйте позже.",64,"Ошибка"), ... |
| 26.11.2009, 14:59:42 |
Гдето касяк
Malphas, надежность это навряд ли повысит. После каждой попытки коннекта вставить Код: plaintext 1. ... |
| 26.11.2009, 15:04:09 |
Гдето касяк
2Malphas, Смею предположить , что Проходящий просит от Вас данные ошибки именно подключения, Вашу мессагу он и так по коду отлично видет . Т.е. что показывает массив - AERROR() после попытки подключения ? ... |
| 26.11.2009, 15:04:38 |
Гдето касяк
Об этом както не задумывался, узнать о ошибке смогу только завтра, ибо сервер на работе((( ... |
| 26.11.2009, 15:10:42 |
Гдето касяк
ВСем спасибо за внимание, касяк был найден и наказан))) ... |
| 27.11.2009, 17:49:39 |
Гдето касяк
Malphas, Можно проверить строку соединения с помощью скрипа adostr.vbs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.12.2009, 09:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585815]: |
162ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 426ms |
