Какой функцией можно подсчитать количество символов с строке?
Есть строковое поле, в нем могут быть как только "c", так и "C1202" и т.п. Нужно выбрать только, где "с". Если определять по регистру, то можно было бы попробовать ATC или LEFT, но не катит: мало ли, может пользователи в поле начнут "с" в верхнем регистре заносить. Вариант: определить первый символ - если "с" и длина >1, то не выбирать. ... |
| 02.12.2009, 12:24:11 |
Код: plaintext 1. ... |
| 02.12.2009, 12:27:09 |
автор Какой функцией можно подсчитать количество символов с строке? RTFM occurs() ... |
| 02.12.2009, 12:37:28 |
1. Тип поля Character или VarChar? 2. Могут ли быть ведущие (концевые) пробелы? 3. Может ли использоваться латинская буква? 4. Может ли в качестве одиночной буквы использоваться буква, отличная от "с"? 5. Существует ли контроль ввода данных? Т.е. например, пользователь ввел маленькую букву, а при записи она автоматически преобразуется в большую Если контроля ввода данных нет, то, чтобы вы сейчас ни придумали, все-равно будет риск чего-то не выбрать или наоброт, выбрать что-то не то. ... |
| 02.12.2009, 13:59:52 |
ВладимирМ1. Тип поля Character или VarChar? без понятия. Буквы - кириллица. Пробелов нет, только "с", контроля ввода нет. Сейчас делаю с LEN, 2 условия: первая - с и длина=1. LEFT(UPPER(T1.Nick),1) AND LEN(T1.Nick)=1. ... |
| 02.12.2009, 14:48:42 |
донМахитоЕсть строковое поле, в нем могут быть как только "c", так и "C1202" и т.п. Нужно выбрать только, где "с". Если определять по регистру, то можно было бы попробовать ATC или LEFT, но не катит: мало ли, может пользователи в поле начнут "с" в верхнем регистре заносить. Вариант: определить первый символ - если "с" и длина >1, то не выбирать. Вот ничё не понял. В переводе на русский - есть записи, начинающиеся с "с", а есть с "С". Нужно подсчитать длину строки в первом случае, что-ли ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.12.2009, 15:19:30 |
Ну, с учетом того, что как правило, все новички изъясняются "словесной жвачкой" сформулировано вполне нормально. Нужно отобрать все записи, удовлетворяющие определенным условиям. Отобрать записи, содержащие определенное значение в символьном поле. Но вот сами эти условия сформулированы не полно. Поскольку автор не желает отвечать на поставленные вопросы, то и предложить решение проблематично. PS: Поля типа VarChar были введены только в VFP9. Если приложение написано на младшей версии FoxPro, то символьные только поля Character. Отличие в том, что в VarChar может не быть конечных пробелов, а в Character они будут всегда. ... |
| 02.12.2009, 15:38:27 |
Пишу в 9ке, смысл такой: в T1.Nick может лежать "с", а может "Cxxx", где ххх - цифры. Нужно подсчитать все записи, только где Nick="c". Думал ясно описал. В принципе, LEN достаточно. ... |
| 02.12.2009, 15:58:46 |
ВладимирМ, приложение не знаю на какой версии фокса написано, так что на всякий случай ставлю ALLTRIM. ... |
| 02.12.2009, 16:00:26 |
ВладимирМНу, с учетом того, что как правило, все новички изъясняются "словесной жвачкой" сформулировано вполне нормально. Нужно отобрать все записи, удовлетворяющие определенным условиям. Отобрать записи, содержащие определенное значение в символьном поле. Спасибо за труды с переводом :) Строго говоря, можно и про VarChar автору рассказать, но, похоже, ему достаточно LEFT() и LEN() для символьных полей. ... |
| 02.12.2009, 16:00:51 |
Как я понял, надо подсчитать кол-во строк, в которых значение поля Nick равно бувке 'c' русского алфавита в независимо каком регистре. Начальные пробелы считаются и имеют свой потайной смысл. Т.е. конструкция типа ' с' имеет место быть и не считается равной 'c'. Если так, тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.12.2009, 16:39:59 |
донМахитоПишу в 9ке, смысл такой: в T1.Nick может лежать "с", а может "Cxxx", где ххх - цифры. Нужно подсчитать все записи, только где Nick="c". Думал ясно описал. В принципе, LEN достаточно. Так что всё-таки автор имел ввиду: количество символов с строке где Nick=="c" или количество записей где Nick=="c" ? :) ... |
| 02.12.2009, 16:54:03 |
quxixдонМахитоПишу в 9ке, смысл такой: в T1.Nick может лежать "с", а может "Cxxx", где ххх - цифры. Нужно подсчитать все записи, только где Nick="c". Думал ясно описал. В принципе, LEN достаточно. Так что всё-таки автор имел ввиду: количество символов с строке где Nick=="c" или количество записей где Nick=="c" ? :) Мда-а, это навсегда останется нерешенной загадкой. Ответы автору напоминают индийскую притчу про группу слепых, ощупывающих слона. Один из них потрогал ногу, другой хобот и т.д. А вместе они пытаются воссоздать из своих разрозненных ощущений картину, что-же на самом деле перед ними стоит :) ... |
| 02.12.2009, 19:25:46 |
reware, Так я же разложил условие по полочкам, что же еще не понятно? ... |
| 03.12.2009, 12:18:41 |
донМахитоreware, Так я же разложил условие по полочкам, что же еще не понятно? Вам-то самому понятно ? Прочитайте вначале название вашей темы. Далее вы излагали : "Пишу в 9ке, смысл такой: в T1.Nick может лежать "с", а может "Cxxx", где ххх - цифры. Нужно подсчитать все записи, только где Nick="c". Думал ясно описал. В принципе, LEN достаточно.". Так чего считать собрались - длину строки или кол-во записей ? ... |
| 03.12.2009, 14:28:55 |
reware, вот блин... Прошу прощения. Количество букв, конечно. Количество записей и без помощи форума подсчитать можно. ... |
| 03.12.2009, 14:45:29 |
донМахито Есть строковое поле, в нем могут быть как только "c", так и "C1202" и т.п. Нужно выбрать только, где "с". Вариант: определить первый символ - если "с" и длина >1, то не выбирать Пишу в 9ке, смысл такой: в T1.Nick может лежать "с", а может "Cxxx", где ххх - цифры. Нужно подсчитать все записи , только где Nick="c". Думал ясно описал. В принципе, LEN достаточно. вот блин... Прошу прощения. Количество букв , конечно. Количество записей и без помощи форума подсчитать можно. А чтобы познакомиться с функцией LEN()- можно провести в обсуждениях на форуме денька так два. 5-ть за вынос мозга %) ... |
| 03.12.2009, 15:08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585811]: |
195ms |
54ms |
| others: | 204ms |
| total: | 501ms |
