Можно ли наследовать свойства двух независимых классов
| 07.12.2009, 07:16:48 |
subj... ... |
| 07.12.2009, 07:17:35 |
Если я правильно понял вопрос, то ответ - нет. ... |
| 07.12.2009, 09:13:40 |
А как тогда быть, если одни классы отвечают например за интерфейс(например ввод точки на альт. клаве), а другие за бизнес-логику..., т. е. делать всё в виде функций и вешать на события объекта? ...ну KeyPress одна функция, на Valid другая функция... Модульное программирование получается вроде гибче.... ... |
| 07.12.2009, 11:33:16 |
q1w1e1А как тогда быть, если одни классы отвечают например за интерфейс(например ввод точки на альт. клаве), а другие за бизнес-логику..., т. е. делать всё в виде функций и вешать на события объекта? ...ну KeyPress одна функция, на Valid другая функция... Модульное программирование получается вроде гибче.... классы которые отвечают за точку и за бизнеслогику наследуются от одного и того-же базового класса? т.е. текстбокс у Вас отвечает за бизнес? ... |
| 07.12.2009, 11:43:23 |
q1w1e1А как тогда быть, если одни классы отвечают например за интерфейс(например ввод точки на альт. клаве), а другие за бизнес-логику..., Не смешивать их в одном месте. ... |
| 07.12.2009, 11:44:00 |
прошелмимо классы которые отвечают за точку и за бизнеслогику наследуются от одного и того-же базового класса? Нет, это два разных класса(textbox,Custom) прошелмимо т.е. текстбокс у Вас отвечает за бизнес? в методе Valid да, должен быть бизнес... ... |
| 07.12.2009, 11:54:12 |
в методе Valid полученного объекта... да, должен быть бизнес.. ... |
| 07.12.2009, 11:55:39 |
q1w1e1в методе Valid полученного объекта... да, должен быть бизнес.."в методе Valid" в лучшем случае должен быть вызов метода класса бизнес логики, а не сама бизнес логика. Разница понятна? ... |
| 07.12.2009, 11:58:05 |
есть проект, во вкладке Class есть два класса TB_Decim(сделан на основе класса textbox, где в методе KeyPress, написан код для точки) и второй класс BL бизнесс логики(Costum), в проект добавляю форму, где должен быть Textbox у которого свойство KeyPress от одного класса, а Valid от другого класса ... |
| 07.12.2009, 12:08:05 |
q1w1e1есть проект, во вкладке Class есть два класса TB_Decim(сделан на основе класса textbox, где в методе KeyPress, написан код для точки) и второй класс BL бизнесс логики(Costum), в проект добавляю форму, где должен быть Textbox у которого свойство KeyPress от одного класса, а Valid от другого классаЕще раз - Valid у него должен быть не от другого класса, а вызывать метод другого класса. Не надо путать мух с котлетами. ... |
| 07.12.2009, 12:11:18 |
автора Valid от другого класса зашипись немного наискосок этот код и вдумайтесь, что я пытался показать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.12.2009, 12:42:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585797]: |
27ms |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 390ms |
