SelStart в ячейке грида
Вопросик: MyGrid.ClnZp.ControlSource = SprZennik.nZp && Decimal 13,2 MyGrid.ClnZp.CurrentControl = Text1 Кликаю в ячеку, курсор устанавливается в место клика. Мне нужно, чтобы он установился перед цифрой Делаю так : в методе Click пишу this.SelStart=13-LEN(ALLTRIM(STR(SprZennik.nZp, 13,2))) все срабатывает. Хочу чтобы точно так же было при выборе ячейки не мышкой а клавишами управления или табом. Он зараза устанавливается в SelStart = 0 Как побороть ентот недуг??? ... |
| 17.12.2009, 13:29 |
Korolyov, Пропишите этот код в GotFocus. ... |
| 17.12.2009, 15:35 |
не срабатывает. пробовал. если бы сработало не писал бы ... |
| 17.12.2009, 18:03 |
Korolyov, И правда, не работает. Работает, если в AfterRowColChange вставить что - то типа: IF nColIndex = NN This.columns(nColIndex).Text1.click ENDIF где NN - номер колонки, для которой нужно задать такое поведение. Разумеется, в Click колонки должна присутствовать установка значения SelStart. ... |
| 17.12.2009, 20:09 |
Спасибо, проверю ... |
| 18.12.2009, 11:49 |
Работает. Спасибо. Есть еще одна проблемка. В одной из колонок контролом использую EditBox, для того, чтобы длинные строки полностью отображались. Естественно этот элемент ломает строку на несколько на пробелах и енто правильно. В обычных условиях контролл Text поступает так же, но в гриде не хочет. Хотелось бы получить свойства по перемещению элемента Text для элемента EditBox. Для ентова пытаюсь анализировать где находится курсор. Все задумано для выхода из контрола обычными кнопками перемещения а не табом. Если SelStart = 0 или = длинне содержимого, проблем нет. А иначе не получается. Как определить первую и последнюю строку в элементе EditBox ? ... |
| 18.12.2009, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585758]: |
202ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 551ms |
