Как правильно из одной бызы dbf, вставлять нужные столбцы в другую
Как правильно из одной бызы dbf, вставлять нужные столбцы в другую ... |
| 17.12.2009, 12:04 |
Владимир20, МОЖНО ТАК Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.12.2009, 12:09 |
Да, но например в одной таблице у меня 7 столбцов, во второй 5. И мне нужно скопировать только 3 столбца ... |
| 17.12.2009, 12:17 |
Владимир20, в зависимости от того, существует ли файл-приемник на момент выполнения команды либо APPEND FROM..., либо COPY TO, обе команды имеют опцию FIELDS ... |
| 17.12.2009, 12:26 |
К примеру есть 2 файла DBF 1: ZPL имеет поля Fio, Cex, Brig, Zap 2: Kadr имеет поля Tn, Fio, Zp Как мне из ZPL Скопировать содержание столбцов Fio, Zap в Kadr Fio, Zap соответственно? ... |
| 17.12.2009, 12:48 |
Владимир20К примеру есть 2 файла DBF 1: ZPL имеет поля Fio, Cex, Brig, Zap 2: Kadr имеет поля Tn, Fio, Zp Как мне из ZPL Скопировать содержание столбцов Fio, Zap в Kadr Fio, Zap соответственно? insert into kadr(fio,zp) select fio,zap from zpl ... |
| 17.12.2009, 13:23 |
quxix, Пишет Syntax error ... |
| 17.12.2009, 13:31 |
Владимир20quxix, Пишет Syntax error fox какой? ... |
| 17.12.2009, 13:52 |
quxix, 2.5 ... |
| 17.12.2009, 13:54 |
quxixВладимир20К примеру есть 2 файла DBF 1: ZPL имеет поля Fio, Cex, Brig, Zap 2: Kadr имеет поля Tn, Fio, Zp Как мне из ZPL Скопировать содержание столбцов Fio, Zap в Kadr Fio, Zap соответственно? 2.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.12.2009, 14:04 |
Владимир20Как правильно из одной бызы dbf, вставлять нужные столбцы в другую правильных вариантов много, самый лучший/оптимальный выбирается из умения и по ситуации ... |
| 17.12.2009, 14:07 |
quxix, У меня не выпоняется комманда scan Выбивает staminate not allowed in interactive mode ... |
| 17.12.2009, 14:44 |
Владимир20quxix, У меня не выпоняется комманда scan Выбивает staminate not allowed in interactive mode А где набираете код,не в командной строке? для фокса2.5 он будет работать только внутри программы(.prg) если так запустить- печатает фамалии? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2009, 15:11 |
quxix, Нет, в prg. Вот ещё дурацкий вопрос, как в коммандной строке открыть prg ... |
| 17.12.2009, 15:24 |
Владимир20quxix, Нет, в prg. Вот ещё дурацкий вопрос, как в коммандной строке открыть prg В смысле запустить? Код: plaintext 1. ... |
| 17.12.2009, 15:28 |
quxix, А что пере select. У меня не выполняется select Извени за тупость, но просто я пытаюсь освоить язык foxpro ... |
| 17.12.2009, 15:39 |
Открыть prg на редактирование Код: plaintext ... |
| 17.12.2009, 16:15 |
Большое Вам спасибо, что помогаете разобраться! ... |
| 17.12.2009, 16:17 |
quxix, У меня никак не хочет выполняться scan выбивает "nesting error' а при end scan "Unrecognized command verb" ... |
| 17.12.2009, 16:22 |
| 17.12.2009, 16:28 |
У меня получилось вот этим метадом nsert into kadr(fio,zp) select fio,zap from zpl Вот ещё, почему когда я ввожу insert into kadr, у меня не находит этот файл, и его приходится выбирать вручную. Как нужно писать имя файла (может дирикторию ставить?) ... |
| 17.12.2009, 16:38 |
Шестипалов, А как правильно воспользоваться COPY TO MyXLSFile.xls ALL TYPE XLS Что-то у меня не получается. ... |
| 17.12.2009, 16:46 |
Владимир20Шестипалов, А как правильно воспользоваться COPY TO MyXLSFile.xls ALL TYPE XLS Что-то у меня не получается. Всё ОК, понял сам! ... |
| 17.12.2009, 17:02 |
quxixВладимир20К примеру есть 2 файла DBF 1: ZPL имеет поля Fio, Cex, Brig, Zap 2: Kadr имеет поля Tn, Fio, Zp Как мне из ZPL Скопировать содержание столбцов Fio, Zap в Kadr Fio, Zap соответственно? insert into kadr(fio,zp) select fio,zap from zpl Вот у меня получается по-этому способу, вот только в insert into kadr (fio, zap) выдаёт синтактическую ошибку, но нажимаю на ignore и всё ОК ... |
| 17.12.2009, 17:04 |
Владимир20quxixВладимир20К примеру есть 2 файла DBF 1: ZPL имеет поля Fio, Cex, Brig, Zap 2: Kadr имеет поля Tn, Fio, Zp Как мне из ZPL Скопировать содержание столбцов Fio, Zap в Kadr Fio, Zap соответственно? insert into kadr(fio,zp) select fio,zap from zpl Вот у меня получается по-этому способу, вот только в insert into kadr (fio, zap) выдаёт синтактическую ошибку, но нажимаю на ignore и всё ОК странно,что получается ... :) в старом фоксе Команда SET DEFAULT изменяет стартовый каталог по-умолчанию на заданный - т.е. чтобы таблички хватались с этого диска, если открыл раньше вручную(use MyTable in 0),то команду указывать не надо авторВот ещё, почему когда я ввожу insert into kadr, у меня не находит этот файл, и его приходится выбирать вручную. Как нужно писать имя файла (может дирикторию ставить?) табличку нужно предварительно открыть (use myTab in 0)или она должна быть в каталоге по умолчанию(set default)-тогда схватиться автоматом. ... |
| 17.12.2009, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585756]: |
182ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 467ms |
