Как значению одного поля присвоить значение др поля?
Есть 2 таблицы. По этим таблицам я создал форму, как сделать чтобы при выборе названия дисциплины (из комбобокса) в этой форме, поле id_disc(код дисциплины) вводился в таблицу registr сам. Короче, как можно одному полю присвоить значанеи другого поля? ... |
| 17.01.2010, 10:24:19 |
Да и почему когда к примеру в кнопке пишешь команду Do form form1.scx он выводит ошибку что файл не найден? как сделать так чтобы не нада прописывать путь? ... |
| 17.01.2010, 11:02:53 |
qwertyy2010Есть 2 таблицы. По этим таблицам я создал форму, как сделать чтобы при выборе названия дисциплины (из комбобокса) в этой форме, поле id_disc(код дисциплины) вводился в таблицу registr сам. Короче, как можно одному полю присвоить значанеи другого поля? Поудаляй связи в DataEnvironment формы и сортировку для таблицы disc. Для комбо нарисуй свойства. ControlSource = registr.id_disc RowSourceType = 6 RowSource = disc.name,id BoundColumn = 2 BoundTo = .T. qwertyy2010Да и почему когда к примеру в кнопке пишешь команду Do form form1.scx он выводит ошибку что файл не найден? как сделать так чтобы не нада прописывать путь? Курим SET PATH. ... |
| 17.01.2010, 12:16:20 |
Так с комбобоксом разобрался (большое спасибо), а че со 2ой проблемкой?=) че я не понял про че ты имел ввиду... ... |
| 17.01.2010, 13:09:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2010, 13:23:15 |
Dag Код: plaintext 1. 2. 3. ничего не понятно... объясниет плиз по понятнее=) ... |
| 17.01.2010, 14:24:02 |
qwertyy2010 ничего не понятно... объясниет плиз по понятнее=) SET PATH Specifies a path for file searches. SET PATH TO [Path] [ADDITIVE] Parameters TO [ Path] Specifies the directories you want Visual FoxPro to search. Use commas or semicolons to separate the directories. Это понятнее ? Или надо еще понятнее с переводом на русский ? ... |
| 17.01.2010, 15:37:59 |
я конечно понимаю что тут сидят продвинутые пользователи... но ка кже быть начинающим? Объясните плиз как это работает?? че куда писать? ... |
| 17.01.2010, 15:56:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585683]: |
65ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 362ms |
