файл конфигурации
здравствуйте,очень нужна помощь по поводу записи расположения файлов базы в файле конфигурации. имеется файл конфигурации EXCLUSIVE=On DELETED=ON MULTILOCKS=ON DATE=GERMAN path=C:\DIPLOM -как правильно в этом месте указать расположение файлов базы,например,если exe шник сам на диске E или если это другой сетевой компьютер CENTURY=ON RESOURCE=ON и еще вопрос,нужно ли после изменения в файле конфигурации компилировать заново exe шник? Заранее спасибо ... |
| 17.01.2010, 09:20 |
файл конфигурации
авторpath=C:\DIPLOM -как правильно в этом месте указать расположение файлов базы,например,если exe шник сам на диске E или если это другой сетевой компьютер А за на фига это указывать ? Запускать будешь ведь сам через bat или lnk файлы. Перекомпиляция не требуется. ... |
| 17.01.2010, 11:59 |
файл конфигурации
PHEONIXздравствуйте,очень нужна помощь по поводу записи расположения файлов базы в файле конфигурации. имеется файл конфигурации EXCLUSIVE=On DELETED=ON MULTILOCKS=ON DATE=GERMAN path=C:\DIPLOM -как правильно в этом месте указать расположение файлов базы,например,если exe шник сам на диске E или если это другой сетевой компьютер CENTURY=ON RESOURCE=ON Текущую директорию указывают при помощи опции DEFAULT, опция PATH - это где искать, если не нашли в текущей. Причем в PATH можно указывать не только абсолютные пути доступа (от имени диска), но и относительные (от текущей директории) Однако явно указывать текущую директорию - бессмысленно и опасно. По умолчанию, если не были предприняты специальные действия, текущей директорией устанавливается та директория в которой и расположен запускаемый файл EXE. Разумеется, кроме случаев, когда EXE запускается из другого EXE. PHEONIXи еще вопрос,нужно ли после изменения в файле конфигурации компилировать заново exe шник? Если файл не включен внутрь EXE, то его изменение никак не может повлиять на откомпилированный код. Поэтому и перекомпиляция EXE не нужна. Кстати, в Вашем файле конфигурации не хватает обязательной настройки CODEPAGE=1251 Расположение файлов проекта ... |
| 17.01.2010, 14:06 |
файл конфигурации
Я имел в виду как прописать так что бы приложение обращалось к базе ,которая лежит на другом сетевом компьютере,где прописывать путь IP или как то по другому,покажите пожалуйста на примере,заранее спасибо ... |
| 18.01.2010, 07:48 |
файл конфигурации
ИгарехаЯ имел в виду как прописать так что бы приложение обращалось к базе ,которая лежит на другом сетевом компьютере Если база находится на компьютере "server_name", на котором выделен сетевой ресурс "resource_name", в котором есть папка "data", то Код: plaintext ... |
| 18.01.2010, 08:10 |
файл конфигурации
папки data нет а какую роль она играет,имеется папка BAZA,в которой находятся разные папки:DBF,Form,CLASS,REPORT и т.д. ... |
| 18.01.2010, 10:06 |
файл конфигурации
| 18.01.2010, 10:07 |
файл конфигурации
/topic/365377#3438441 ... |
| 18.01.2010, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585682]: |
57ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 363ms |
