Combo - изменения элемента не сохраняется.
Может я сильно туплю, но по идее все должно быть просто: На форме объект Combo c параметрами: RowSource : Select Dist Allt(SprCars.cTypeCars) From SprCars Into Cursor curTypeCars RowSourceType : 3 - Sql Statement ControlSource : cTypeCars В объекте 4 Итема (Легковая, Грузовая, Трактор, Автопогрузчик): При запуске формы cTypeCars='Легковая'. Мне нужно, чтобы Combo позволял выбрать имеющееся значение, добовлять и менять значения в базе. Если я меняю текущее значение с 'Легковая' на 'Легковая+1', по выходу из формы значение cTypeCars=''. Я так понял из-за того, что 'Легковая+1' в (результате запроса) в списке значений отсутствует. Как обойти ситуацию? ... |
| 18.01.2010, 12:29:38 |
Korolyov, Я бы сделал форму добавления/редактировния, которую можно было бы вызывать при работе с комбо. Ну если вы хотите редактировать прямо из комбо, то вешайте обработчик на комбо, например KeyPress при нажатии кнопки Enter, далее что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.01.2010, 12:42:45 |
Я понимаю, что можно нагородить. Неужели все должно быть так сложно? ... |
| 18.01.2010, 12:45:31 |
Korolyov, Кстати, потом еще и COmbo надо после изменений передернуть. ... |
| 18.01.2010, 12:47:46 |
Korolyov, Ну другого способа я не знаю, что мы хотим сделать Fox пока еще со слов не понимает :) ... |
| 18.01.2010, 12:49:34 |
печально ... |
| 18.01.2010, 12:54:34 |
KorolyovЯ понимаю, что можно нагородить. Неужели все должно быть так сложно? Не бояться! ... |
| 18.01.2010, 14:10:33 |
Каким образом Вы собираетесь исправлять ошибки в раскрывающемся списке? Т.е. как собираетесь отличать ввод нового элемента списка от редактирования существующего? [SRC=http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177186,177230#msg-177230]Как ввести новое значение непосредственно в ComboBox[/SRC] ... |
| 18.01.2010, 17:37:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585681]: |
42ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 330ms |
