Перестал показыватся Popup
Здравствуйте. Из решений на фоксклабе, когда-то брал класс header для сортировки содержимого в grid. В нем есть обработка события RightClick в котором формируется Popup: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. клику правой кнопкой Popup не виден, хотя если понажимать стрелки вверх/вниз и после нажать Enter происходит выбор одного из пунктов Popup'a. При отслеживании выполнения отладчиком, Popup появляется в окне самого фокспро, в готовом exe-файле Popup не появляется. Не могу понять, почему изменилось поведение. Что я мог сделать, что-бы Popup появлялся невесть где и как это можно исправить. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2010, 14:38:35 |
потестируй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.01.2010, 14:52:08 |
Игорь Горбонос, автор Popup появляется в окне самого фокспро, в готовом exe-файле Popup не появляется. Похожую ситуацию (разное поведение в окне фокспро и в экзешнике) встречал после установки сервиспака — тупо не обновил файлы vfp9r.dll и VFP9RENU.dll в папке приложения. ... |
| 18.01.2010, 15:05:06 |
прошелмимопротестируй .... Показыватся все равно не показывается, но теперь сразу происходит выбор. Т.е. теперь нельзя стрелками выбрать нужный пункт из невидимого Popup'a Шестипалов На счет соответствия версий, была самая первая мысль. Перепроверил ещё раз. Все имеют версию - 9.0.0.5015 Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library. Только в папке с инсталяцией лежат с версией - 9.0.0.2412 Microsoft Visual FoxPro 9.0 Runtime Library. Проверил ещё Process Explorer. загружены длл от SP2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2010, 15:46:04 |
Игорь Горбонос, Попробуйте перед первым define popop добавить строку Код: plaintext а в конце, после обработки выбора Код: plaintext ... |
| 18.01.2010, 15:49:45 |
> Автор: XAndy Добавил, но ничего не поменялось Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2010, 16:00:26 |
тестируйте на своей станции этот пример создавайте всегда миним.пример, демонстрирующий проблему ... |
| 18.01.2010, 16:28:36 |
+ сообщите значение свойств формы: desktop и showwindow если они изменены - сбрасывайте в дефолт ... |
| 18.01.2010, 16:32:41 |
> Автор: прошелмимо > тестируйте на своей станции этот пример Твой пример работает > создавайте всегда миним.пример, демонстрирующий проблему Да пока не получается сделать воспроизводимый пример. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2010, 16:37:23 |
> Автор: прошелмимо > создавайте всегда миним.пример, демонстрирующий проблему Спасибо, в результате создания минимального примера было выяснено, что в базовом классе формсета, для первой формы, свойство AllowOutput было выставленно в .F. и Popup появлялся в другой форме этого формсета(уже просто добавленной через меню) с таким-же гридом. В общем как говорится ССЗБ Еще раз всем спасибо и с праздником! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.01.2010, 16:33:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585675]: |
43ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 391ms |
