подскажите
Подскажите пожалуйста как через фокс про задать все данные начинающиеся с цифры 5 Например все лпу у кот код = 5002 ...5019...Перечислять их через IN больно громозко, через like как число можно задать ... |
| 19.01.2010, 16:57 |
подскажите
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.01.2010, 17:13 |
подскажите
Olesia_DavПодскажите пожалуйста как через фокс про задать все данные начинающиеся с цифры 5 Например все лпу у кот код = 5002 ...5019...Перечислять их через IN больно громозко, через like как число можно задать Если код имеет числовой тип, то Код: plaintext Если код имеет символьный тип, то Код: plaintext ... |
| 19.01.2010, 17:16 |
подскажите
Через between тоже не могу задать так как конечное число кодов неизвестно, нужно вытянуть из базы лпу с кодами которые начинаются с числа 5* ... |
| 20.01.2010, 09:17 |
подскажите
Например чтобы узнать из столбца диагнозов все диагнозы с буквы N начинающ и тд. нужно с помощью Like т.е. select * from svod where like ('N*',ds_main), но это для символов, а для чисел как будет ... |
| 20.01.2010, 09:48 |
подскажите
Olesia_DavНапример чтобы узнать из столбца диагнозов все диагнозы с буквы N начинающ и тд. нужно с помощью Like т.е. select * from svod where like ('N*',ds_main), но это для символов, а для чисел как будет например, преобразовывать в текст - like('N',str(ds_main,10,2)) ... |
| 20.01.2010, 09:52 |
подскажите
Olesia_DavЧерез between тоже не могу задать так как конечное число кодов неизвестно, нужно вытянуть из базы лпу с кодами которые начинаются с числа 5* вам же уже подсказали выше простым запросом если code-поле числового типа Код: plaintext ... |
| 20.01.2010, 10:18 |
подскажите
quxixOlesia_DavЧерез between тоже не могу задать так как конечное число кодов неизвестно, нужно вытянуть из базы лпу с кодами которые начинаются с числа 5* вам же уже подсказали выше простым запросом если code-поле числового типа Код: plaintext Можно и без LIKE и для любого типа данных: Код: plaintext ... |
| 20.01.2010, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585673]: |
170ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 470ms |
