Ести ли разница в ODBC для VFP8 и VFP9?
В VFP8 для доступа к базе .DBC или свободным таблицам .DBF создавал DSN. Запрос выглядел так:SQLEXEC(Use_SQL,'SELECT.......). В VFP9, при прочих равных условях, запрос завершается с ошибкой ODBC "Not a Table" (1526). SQLCONNECT срабатывает нормально. Перепробовал все драйверы:Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf),Microsoft Visual FoxPro Driver - результат одинаков! Может кто что-нибудь прояснит? ... |
| 21.01.2010, 09:45 |
1.Сам запрос откуда? 2.Из нефокспрошных клиентов лучше VFP OLEDB Provider. 3.Из фокспрошных ничего не нужно. ... |
| 21.01.2010, 11:09 |
Ffffffffffffffff, Запрос из FOX'a, делаю это для унифицикации запросов на предмет использования MS SQL ... |
| 21.01.2010, 11:39 |
Ну тогда пункт 2. ... |
| 21.01.2010, 11:43 |
ogenFfffffffffffffff, Запрос из FOX'a, делаю это для унифицикации запросов на предмет использования MS SQL Вы ошибаетесь и загоняете себя в трудозатраты, которые не принесут никакой экономии. 1. трясти сервер через SQLEXEC в 9-ке - это глупость, так как Вы будете вынуждены также руками долбить внесение изменений и т.д. 2. принципы работы с нативными таблицами и Ms Sql некоторым образом все-же отличаются, а иногда и коренным образом 3. синтаксисы все одно отличаются - будете вынуждены иметь наборы различных команд и т.д., что несет трудозатраты и невозможности нормально масштабировать систему и т.д. ... |
| 21.01.2010, 11:57 |
прошелмимо, Вы правы! С унификацией ничего не получится. Придется лепить коды для каждого варианта баз отдельно ... |
| 21.01.2010, 12:08 |
авторС унификацией ничего не получится. получится, но нужно знать как, но дело в том, что при работе с нативными таблицами Вы не имеете тех возможностей, которые есть при работе с сервером, поэтому инфикация повлияет на разработку структуры БД на сервере и т.д., что в итоге будет большой проблемой при построении именно КС приложения, когда возрастут объемы данных и будет требоваться именно оптимальный подход к разработке серверной части проекта. ... |
| 21.01.2010, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585668]: |
162ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 412ms |
