Вопрос по Select
Привет. Вопрос такой. Селектом из двух таблиц выбираются необходимые данные. Как в результатирующий курсор добавить поле (например Р1) типа Memo (ест. этого поля нет ни в одной из даблиц). Спасибо. ... |
| 20.01.2010, 17:54:55 |
Вопрос по Select
> Автор: dima-k5 > Привет. Вопрос такой. Селектом из двух таблиц выбираются необходимые данные. Как в результатирующий курсор > добавить поле (например Р1) типа Memo (ест. этого поля нет ни в одной из даблиц). Спасибо. Наверное как-то так: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2010, 18:27:44 |
Вопрос по Select
У маня VFP 8.0 cast не катит - как быть ? ... |
| 21.01.2010, 09:09:36 |
Вопрос по Select
sele <field1>, 123 as field2 from <table1> создаст курсор со структурой : <field1> - как описано в <table1> <field2> - N(3,0) sele <field1>, "123" as field2 from <table1> создаст курсор со структурой: <field1> - как описано в <table1> <field2> - C(3) а мне нужно <field2> типа Memo !!!! VFP 8.0 ... |
| 21.01.2010, 10:26:07 |
Вопрос по Select
> Автор: dima-k5 Ну тогда без каста сделай, просто Space(число больше 256). Согласно хелпу, текст больше 256 символов трактуется как мемо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2010, 10:42:44 |
Вопрос по Select
При Space>256 Error :"String is too long to fit " ;( ... |
| 21.01.2010, 10:51:17 |
Вопрос по Select
create table x (...y Memo) select... join x ... |
| 21.01.2010, 11:01:36 |
Вопрос по Select
ННовичок, мне не нужно создавать таблицу. тут конкретно нежен именно select ... |
| 21.01.2010, 11:19:44 |
Вопрос по Select
dima-k5ННовичок, мне не нужно создавать таблицу. тут конкретно нежен именно select Не получится. Для версий младше VFP9 придется именно что создавать таблицу с пустым мемо-полем, а потом подцеплять это поле в запросе. Ну, примерно так Код: plaintext 1. Поскольку функция CAST() появилась только в версии VFP9 в младших версиях просто не было возможности явно указать тип поля MEMO. Любые функции от символьных данных интерпретируются в Select-SQL как Character-поля. Поэтому единственный вариант в данном случае - это напрямую указать в качестве поля реальное мемо-поле какой-либо таблицы. Ну, или после выборки сделать заливку в таблицу с мемо-полем или модифицировать структуру результирующей выборки. ... |
| 21.01.2010, 12:28:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585665]: |
64ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 401ms |
