Дубликат поля таблицы
Подскажите, пожалуйста, как программно можно удалить повторяющееся поле в таблице. Сама таблица конвертируется из Clarion, в ней есть длинные поля (свыше 10 символов), которые конвертор обрезает. В результате чего образуются два одинаковых поля. Раньше, когда работал в 5 foxе этот файл открывался и можно было изменить структуру, а в 9 не получается. Пишет field name is a duplicate or invalid. Сейчас 5 foxa нет. Приходится пользоваться dbf viewer. Можно, ли как обойти это ограничение? ... |
| 21.01.2010, 21:15:04 |
Только влезть в структуру таблицы и вручную изменить имена полей, чтобы исключить дублирование имен. Т.е. откройте таблицу в любом низкоуровневом редакторе (Norton Commander, DiscoCommander, FAR) и измените имена полей так, чтобы они были уникальными. Главное не изменять общее количество символов. Заменять один символ на другой, но не добавлять/удалять символы. Разумеется, предварительно создав резервную копию. Или используйте HexEdit.app поставляемую вместе с FoxPro Код: plaintext В качестве параметра ему надо указать имя файла. Далее заменяйте символы по их ASCII-кодам в 16-ричном выражении. Структуру файлов DBF можно посмотреть здесь Структура табличного файла (.dbc, .dbf, .frx, .lbx, .mnx, .pjx, .scx, .vcx) Можно, конечно, попробовать отключить проверку Код: plaintext Но, кажется, проверка на уникальность имен полей будет в любом случае. ... |
| 21.01.2010, 21:30:18 |
автора в 9 не получается. авторв ней есть длинные поля (свыше 10 символов), которые конвертор обрезает. Можно импортировать таблицу из Клариона в Фокспро кодом Фокспро (из фокспро) вот сссылка на драйвер http://www.progz.ru/uploads/TopspeedODBC.zip (или поискать) создаете соединение создаете контейнер БД фокспро создаете в нем таблицу фокспро и тащите драйвером в нее данные ... |
| 21.01.2010, 22:19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585664]: |
214ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 563ms |
