перевод проекта из 1252 в 1251
привет, можни ли перевести вес проект в 1252 из 1251? спосибо за ответи ... |
| 23.01.2010, 11:14:22 |
Мой ответ - да можно Вот это скачай http://www.vfp9rus.narod.ru/arxive/1251.zip Это поможет перевести кодовую страничку на 1251, меняется только кодовая страничка файлов описание внутри или можешь воспользоваться утилитой cpzero.prg в каталоге tool\cpzero\ в каталоге где установлен Visual Foxpro ... |
| 23.01.2010, 20:29:56 |
а не подскажеш как это работает, там txt file не чего не показивает http://www.vfp9rus.narod.ru/arxive/1251.zip ... |
| 24.01.2010, 13:32:54 |
1) скачать архив на локальный диск и распаковать 2) перед модификацией своего проекта сделать резервную копию 3) в папку с проектом из распакованного каталога 1251\ скопировать rus.bat и запустить его 4) полученный файл RUS_TEXT.LST будет содержать имена, его скопировать в каталог 1251\ 5) удалить в каталоге 1251\ файлы rus_1251.bat и set_1251.FXP 6) открыть set_1251.prg в Visual Foxpro 7) Запустить Ctrl+E после выполненных действий откройте проект и посмотрите в свойствах что кодовые странички поменялись ... |
| 24.01.2010, 16:31:23 |
я все тоже самое в начале делаю один раз при установке Visual Foxpro, т.е rus.bat копирую туда где он установлен и далее по пунктам, тогда потом нормально уже экраны создаются сразу в кодировке 1251 ... |
| 24.01.2010, 16:34:28 |
В архиве есть Readme.txt в 866 кодировке Программа для установки кодовой страницы 1251 Применяется для русификации Visual Foxpro и проектов. Инструкция по применению: Для русификации проекта 1) Распакуй архив. 2) Создай архив проекта (так на всякий случай) 3) Скопируй в папку с проектом файл rus.bat и запусти его 4) После работы rus.bat создаст файл rus_text.lst 5) Скопируй файл rus_text.lst в директорию 1251 6) Выполни из среды VFP файл set_1251.prg 7) Добавь в файл config.fpw строчку codepage=1251 8) Перекомпилируй проект PS. Я сначала устанавливаю Visual Foxpro v.9.0 потом SP1 для Visual Foxpro далее с пункта 3) (в 3) копируем rus.bat в директорию VFP) по 6) устанавливаем для всех файлов в каталоге VFP (базы, экраны, меню, отчеты, проекты) кодовую страничку 1251. Теперь можно нормально создавать формы с русскими буквами. Для проектов скачанных из интернета у которых CODEPAGE<>1251 выполняем теже действия, только файл rus.bat копируем в папку с проектом, запускаем и далее с п. 4) по 8) Файл rus_1251.exe скомпилирован в Delphi как консольная программа и понимает длинные имена файлов. Исходный текст прилагается. ... |
| 24.01.2010, 16:43:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585660]: |
58ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 323ms |
