отчеты
Как выводить номер выводимой строки в Reporte ... |
| 30.01.2010, 02:47 |
отчеты
REPO form <your_report> NEXT 1 TO PRINT ... |
| 30.01.2010, 07:13 |
отчеты
Не прочел сначала внимательно. Наверное использовать в отчете функцию RECNO() ... |
| 30.01.2010, 07:16 |
отчеты
Вставляю поле с переменной (пер), созданной в этом-же отчете. При создании (переменной) указываю значение при инициализации ( или как там на аглицком не помню) "0", изменение пер=пер+1 Происходит сквозное нумерование. Если я правильно понял вопрос. ... |
| 30.01.2010, 09:13 |
отчеты
saaskaКак выводить номер выводимой строки в Reporte 1) Вводим внутреннюю переменную в отчет. Например, NUM1 2) Присваиваем начальное значение (initial value) = 1 3) Свойство Calculation type пишем SUM 4) Рисуем ячейку NUM1 в отчете в DETAIL'е на нужном месте. ... |
| 30.01.2010, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585638]: |
157ms |
| others: | 200ms |
| total: | 410ms |
