Подскажите хитрую SQL-выборку по дате/DOW() из 3х таблиц
Привет! Есть 2 таблицы с одинаковой структурой: settings_workdays и custom_workdays. В обоих есть поля WDate типа DateTime и WDuration(int). В таблице settings_workdays есть 5 записей с датой от 2001 года, с 1го по 5е января, в них главное - время, а не дата. + Еще таблица Calendar в которой: есть поле Date типа Date и Holiday (int) (если 1 - значит выходной) Входящий параметр m.ldCheckDate - проверяемая дата, типа Date. Результат выборки - записи или их отсутствие в виде таблицы/курсора с двумя полями: WDate (DateTime) и WDuration(int). Нужно сделать выборку по входящему_параметру-дате, чтобы 1) учесть нет ли записи в Calendar с этой датой (поле Date) со значением 1 в поле Holiday, т.е. не выходной ли переданная дата, и в этом случае результат выборки должен быть пустым 2) если дата не выходной по Calendar и если дата есть в таблице custom_workdays, то сделать выборку записей только из этой таблицы (поля WDate, WDuration) и всё 3) если дата не выходной по Calendar и если даты нет в таблице custom_workdays, то делаем выборку записей из таблицы settings_workdays (поля WDate, WDuration) по условию DAYOFWEEK(входящего_параметра-даты)=DAYOFWEEK(settings_workdays.WDate) вот так не выдает в выборку вообще ничего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. заранее спасибо! ... |
| 11.02.2010, 20:56 |
сделал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext ... |
| 11.02.2010, 23:35 |
CTAC-KO, данных дайте ... |
| 12.02.2010, 10:11 |
CTAC-KOПривет! Есть 2 таблицы с одинаковой структурой: settings_workdays и custom_workdays. В обоих есть поля WDate типа DateTime и WDuration(int). В таблице settings_workdays есть 5 записей с датой от 2001 года, с 1го по 5е января, в них главное - время, а не дата. + Еще таблица Calendar в которой: есть поле Date типа Date и Holiday (int) (если 1 - значит выходной) Входящий параметр m.ldCheckDate - проверяемая дата, типа Date. Результат выборки - записи или их отсутствие в виде таблицы/курсора с двумя полями: WDate (DateTime) и WDuration(int). Нужно сделать выборку по входящему_параметру-дате, чтобы 1) учесть нет ли записи в Calendar с этой датой (поле Date) со значением 1 в поле Holiday, т.е. не выходной ли переданная дата, и в этом случае результат выборки должен быть пустым 2) если дата не выходной по Calendar и если дата есть в таблице custom_workdays, то сделать выборку записей только из этой таблицы (поля WDate, WDuration) и всё 3) если дата не выходной по Calendar и если даты нет в таблице custom_workdays, то делаем выборку записей из таблицы settings_workdays (поля WDate, WDuration) по условию DAYOFWEEK(входящего_параметра-даты)=DAYOFWEEK(settings_workdays.WDate) не знаю,так попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.02.2010, 10:32 |
поправил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.02.2010, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585601]: |
49ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 345ms |
