Помогите плиз с отчетом...
Читал подобные темы но у себя сделать не смог, у меня етсь форма с гридом и есть комбо бокс, при выборе одного значения из комбокса в гриде происходит фильтрация, например в комбобокс выбираем предмет и в гриде появляться все работы по данному предмету. Так вот мне нужно сделать отчет по фильтрованным данным. Т.е. в данном случаем это будут все данные по одному предмету. Как это можно сделать? ... |
| 17.02.2010, 14:35 |
qwertyy2010, Смотря как делается фильтрация 1) если селектом в курсор с последующим показом в гриде, то можно так: ************************************* select Yourcursor report form Yourreport noconsole to printer prompt preview * в репорте не должно быть ссылок на исходную таблицу *************************************** 2) если наложением фильтра на таблицу с последующим показом в гриде, то так: ********************************************* select Yourtable && фильтр уже поставлен, т.к. в гриде показано то, что надо report form Yourreport noconsole to printer prompt preview ********************************************* ... |
| 17.02.2010, 14:50 |
вот код комбобокса thisform.txtId.refresh SELECT registr SET FILTER TO COUNT FOR dics.id=thisform.txtId.value TO K IF K>0 then SET FILTER TO dics.id=thisform.txtId.value GO top thisform.Refresh() thisform.GrdRegistr.Visible= .T. ELSE MESSAGEBOX("Записей нет") thisform.GrdRegistr.Visible= .T. ENDIF igorbik, то что ты написал это вообще куда писать? (я вообще ниче не шарю в отчетах, в первые пытаюсь их сделать...) ... |
| 17.02.2010, 17:45 |
о_О все разобрался!!! Благодарю!!!!! ... |
| 17.02.2010, 17:48 |
qwertyy2010, У тебя второй вариант. Поставь кнопку с надписью "Печать" и в метод Клик запиши то, что я выше написал. Однако нужно прежде проверить наличие записей в отфильтрованной таблице, а может еще что. ... |
| 17.02.2010, 17:53 |
Нарисовалась новая проблемка, создал главную программу, все пашет нормлаьно, но как сделать чтобы отчет появлялся не в окне программы, а отдельным окном, и по верх всех остальных??? ... |
| 19.02.2010, 13:52 |
обратите внимание на установку set reportbehavior 90 в старшей версии среды. (ну и почитайте что и как поиском: как использовать reportpreview.app, как видоизменить и т.д. ...) ... |
| 19.02.2010, 14:31 |
прошелмимообратите внимание на установку set reportbehavior 90 в старшей версии среды. Чето не понял, мне нужно чтобы отчет появлялся отдельным окном и поверх всех других, а не в окне главное программы, как это сделать? ... |
| 23.02.2010, 10:43 |
qwertyy2010, а не в окне главное программы имеется ввиду _screen или как ? Что за главное окно программы ? Если хочется чтобы, что-то появилось в отдельном окне, так Вы просто положите это "что-то" в это самое окно в Form Designer`е, а уж затем вызывайте само окно как-нить так DO FORM myFrm. Это хотелось ? ... |
| 23.02.2010, 12:28 |
qwertyy2010прошелмимообратите внимание на установку set reportbehavior 90 в старшей версии среды. Чето не понял, мне нужно чтобы отчет появлялся отдельным окном и поверх всех других, а не в окне главное программы, как это сделать? ну и что не понятно? при указанной установке отчет будет "смотреться" с помощью отдельного приложения-превьювера, которым Вы можете управлять и видоизменять + сделать немодальным попробуйте поставить устаноку и почитать про нее + про reportpreview.app и т.д. ... |
| 24.02.2010, 09:24 |
че за приложение? можно ссылку на нее? плин, а за дргугим компьютером на котром его не будет, че опять такая же ладжа будет? ... |
| 26.02.2010, 15:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex56&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
43ms |
| others: | 655ms |
| total: | 812ms |
