Подскажите плиз
Ребят заранее пардон за глупые вопросы но в этом деле новичок!Подскажите плиз какую команду нужно прописать чтобы осуществлялся выход из меню с запросом?Какая команда нужна чтобы открыть форму из меню для редактирования и почему у меня не работает поиск таблицы klient при нажатии кнопки в форме: f=thisform.text1.Value BROWSE FIELDS fam_kli, ima_kli, otch_kli FOR UPPER(f) $ UPPER(fam_kli) use ... |
| 03.03.2010, 17:08 |
Подскажите плиз
SvikatorРебят заранее пардон за глупые вопросы но в этом деле новичок!Подскажите плиз какую команду нужно прописать чтобы осуществлялся выход из меню с запросом?Какая команда нужна чтобы открыть форму из меню для редактирования и почему у меня не работает поиск таблицы klient при нажатии кнопки в форме: f=thisform.text1.Value BROWSE FIELDS fam_kli, ima_kli, otch_kli FOR UPPER(f) $ UPPER(fam_kli) use Заранее пардон за глупые ответы, но не могу более - "а который сейчас час, и водички бы попить, да и переспать негде :) Модератор, не бей больно ногами. ... |
| 03.03.2010, 19:10 |
Подскажите плиз
Помидорами только вот закидывать не надо))) ... |
| 03.03.2010, 19:19 |
Подскажите плиз
SvikatorРебят заранее пардон за глупые вопросы но в этом деле новичок!Подскажите плиз какую команду нужно прописать чтобы осуществлялся выход из меню с запросом?Какая команда нужна чтобы открыть форму из меню для редактирования и почему у меня не работает поиск таблицы klient при нажатии кнопки в форме: f=thisform.text1.Value BROWSE FIELDS fam_kli, ima_kli, otch_kli FOR UPPER(f) $ UPPER(fam_kli) use Четыре раза прочитал - но ничего не понял "А у нас сегодня кошка родила вчера котоят" (c) ... |
| 03.03.2010, 20:25 |
Подскажите плиз
SvikatorПодскажите плиз какую команду нужно прописать чтобы осуществлялся выход из меню с запросом? Это невозможно, поскольку не существует такой операции как "выход из меню". Может быть только выбор какого-то пункта меню, который осуществляет выход. Ну вот в процедуре, вызываемой по этому пункту меню, и написать запрос SvikatorКакая команда нужна чтобы открыть форму из меню для редактирования Вы можете вызвать форму. А будет ли эта форма для редактирования или просмотра определяется уже самой формой. Стандартный вызов формы Код: plaintext Svikatorпочему у меня не работает поиск таблицы klient при нажатии кнопки в форме: Код: plaintext 1. 2. Что Вы подразумеваете под словами "не работает поиск"? Что именно у Вас происходит? По каким критериям Вы решили, что "поиск не сработал"? ... |
| 03.03.2010, 20:50 |
Подскажите плиз
по первому вопросу: ПУНКТ МЕНЮ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ IF MESSAGEBOX("Закрыть программу?",1,"Диалог выхода из программы")=1 WAIT "Закрытие программы...." window timeout 2 QUIT ELSE WAIT "Продолжаем работу ...." window timeout 2 ENDIF ... |
| 03.03.2010, 20:53 |
Подскажите плиз
попробуйте Код: plaintext 1. 2. Выход из меню с запросом.... подозреваю, что вам надо покопаться по поводу BAR() На будущее - создавать темы с названиями "Помогите", "Хелп плиз" и т.п. - считается плохим тоном на любом форуме. ... |
| 04.03.2010, 08:36 |
Подскажите плиз
С 2 пунктами разобрался...Поиск не работает находит пустые поля вместо существующих значений в таблице. ... |
| 04.03.2010, 12:02 |
Подскажите плиз
Ну, на Вашем месте я бы поставил брекпоинт после первой строчки и проверил бы значение переменной f. Ну и вообще, запустите эту команду из командного окна. Проверьте, отработает ли. Совсем дикий вариант - а может в вашей таблице нет того значения, которое вы набираете? ... |
| 04.03.2010, 14:00 |
Подскажите плиз
Значение существует... ... |
| 04.03.2010, 20:37 |
Подскажите плиз
SvikatorЗначение существует... Кодовая страница таблицы DBF совпадает с кодовой страницей среды FoxPro? Т.е. что возвращают Код: plaintext 1. Также желательно проверить кодовую страницу формы, в которой находится объект Text1. Ее можно посмотреть при активном окне проекта через пункт меню Project - Project Info - закладка "Files" Нет ли каких-либо активных фильтров на таблице? Т.е. если открыть просто командой BROWSE визуально, глазами, можно найти нужную запись? Открыть не из командного окна, а там, где осуществляется поиск ... |
| 05.03.2010, 00:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585535]: |
174ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 479ms |
