FileSystemObject
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как можно обработать ошибки при использовании FileSystemObject. Например, при копировании каталога вместе с файлами нужно перезаписать конечный каталог. Если в этом каталоге присутствует открытый файл, выдается ошибка "Ole error code ....". Как отловить подобные ошибки и по человечески их обработать? P.S. На форуме есть несколько ссылок ВладимирМ на тему, как использовать FileSystemObject в среде FoxPro. Однако, ссылки нерабочие. Может кто даст рабочую ссылку, буду благодарен. ... |
| 05.03.2010, 11:19 |
FileSystemObject
_Chaynik, Вообще-то для обработки исключений есть конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.03.2010, 11:25 |
FileSystemObject
AmKad, Я в курсе, просто, может есть другой вариант. ... |
| 05.03.2010, 11:33 |
FileSystemObject
_Chaynik, А что разве нельзя по-человечески обработать таким способом? Чем такой метод не устраивает? Делайте Catch to loErr а потом обрабатывайте loErr как хотите. ... |
| 05.03.2010, 13:17 |
FileSystemObject
AmKad, Не устраивает вот чем. Igor Korolyov писал:"Есть свои особенности у этой структурной обработки ошибок - она нормально может быть использована лишь если ВСЕ остальные части приложения следуют такой-же технике - если же там вперемешку идут Error event, отсутствие обработчиков и эти самые try...endtry - то толку не будет ...действительно про RETRY и RETURN можно забыть - т.е. либо придётся писать кучи "маленьких" try блоков, либо смириться с тем, что при любой ошибке будет как минимум закрываться/отключаться форма (т.к. даже исправив ошибку мы не можем уже вернуться в нормальное русло) как максимум -осуществляться полный перезапуск всего приложения (если обработал ошибку самый внешний блок try)." ... |
| 09.03.2010, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585529]: |
173ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 467ms |
