добавить запись со стартовым значением задоном в фильтре
у меня есть таблица в ней есть поле признак прихода или расхода я спомощью фильтра отфильтровываю показывать только приход или только расход мне надо чтобы после того как я отфильтровал например по приходу при добавлении записи в поле где признак прихода или расхода добовлялась значение автоматически указывающее что это приход в данном примере у меня это буква "п" или если я фильтрую по расходу добавлялась "р". я написал так: Код: PUBLIC s as Character APPEND BLANK s=thisform.grid1.column6.text1.Value IF s="п" then thisform.grid1.column6.text1.Value="п" ELSE thisform.grid1.column6.text1.Value="р" ENDIF thisform.Refresh но мне приходиться указывать запись со значением которое должно вставиться в добавленое поле и при фильтрации последнее добавленое поле показываеться не в том фильтре что надо ... |
| 09.03.2010, 16:19 |
Grid - это окно, через которое ты смотришь на таблицу-источник. Естесственно, что само окно никаких данных не содержит. Данные есть только в таблице. Как следствие, операция присвоение какого-либо значения свойству Value внутри Grid - бессмысленна. Точнее, можно, конечно, но всегда "придерживая пальцем". Т.е. выполняя определенные "телодвижения", по большому счету - не нужные. Значение поля надо присваивать сразу же в момент создания новой записи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.03.2010, 20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585525]: |
172ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 467ms |
