помогите создать програмку на VFP8
Помогите!!!! Срочно нужна программа символьный массив 10x10 программа должна считать количество совпадающих букв в тексте!!! Если можно с анотацией!!! Я даже не знаю где и как создавать!!! Плиз!!! Спасите!!!! ... |
| 24.02.2010, 17:28 |
Все это выглядит примерно так..... только это не избавит от необходимости понимания сути и не является идеальным примером Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.02.2010, 20:59 |
Guest12345Все это выглядит примерно так..... только это не избавит от необходимости понимания сути и не является идеальным примером Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. спасибо большое большое, а как текст изменить??? плиз ответьте??? а то мне надо другой текст!!! ... |
| 05.03.2010, 20:01 |
я даже не совсем уверен, что написал именно то что нужно вам именно поэтому необходимо понимание с вашей стороны а изменить текст, ну как пример можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 05.03.2010, 20:18 |
* присваивание элементам массива исходных значений dim1(1)="Быть или " dim1(2)="не быть ? " dim1(3)="Вот в чем " dim1(4)="вопрос " dim1(5)=" " dim1(6)="Шекспир " dim1(7)="Весь мир " dim1(8)="театр а " dim1(9)="люди в " dim1(10)="нем актеры" ... |
| 05.03.2010, 20:25 |
Каждому элементу массива от 1 до 10 присваивается строка из 10 символов ... |
| 05.03.2010, 20:27 |
Guest12345я даже не совсем уверен, что написал именно то что нужно вам именно поэтому необходимо понимание с вашей стороны а изменить текст, ну как пример можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. я хочу изменить текст, не получается, почему??? просто училка при защите все спрашивает, а на английском меняет но в начале что то не то выходит, вот я в файл положила принт скрин, спасибо спасибо ... |
| 05.03.2010, 20:47 |
ВСЕ СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ!!! СПАСИБО, Я ДОГНАЛА! ХЕХЕ ... |
| 05.03.2010, 21:14 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! ... |
| 05.03.2010, 21:19 |
Guest12345я даже не совсем уверен, что написал именно то что нужно вам именно поэтому необходимо понимание с вашей стороны а изменить текст, ну как пример можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. спасибо за программку, последний вопрос dim2(ASC(SUBSTR(dim1(i1),j1,1)))=dim2(ASC(SUBSTR(dim1(i1),j1,1)))+1 здесь, ? CHR(i1)+' = '+STR(dim2(i1)) здесь, что происходит??? что такое ASC,SUBSTR,CHR,STR??? учитель все спрашивает просто, извините если нарягаю ... |
| 09.03.2010, 17:43 |
что такое ASC,SUBSTR,CHR,STR??? учитель все спрашивает просто...а ученице неохота даже проRTFMить... ...и чего я сегодня добрый такой? аск - код по символу субстр - подстрока цшр - символ по коду стр - перевод в строку за развёрнутыми объяснениями - в хелп. ... |
| 09.03.2010, 19:10 |
tanglirчто такое ASC,SUBSTR,CHR,STR??? учитель все спрашивает просто...а ученице неохота даже проRTFMить... ...и чего я сегодня добрый такой? аск - код по символу субстр - подстрока цшр - символ по коду стр - перевод в строку за развёрнутыми объяснениями - в хелп. спасибо большое, извянки за назойливость ... |
| 09.03.2010, 19:40 |
перед циклами подсчета количества повторений каждого символа в массиве обнуляем массив dim2 dim2=0 && здесь первоначально каждому элементу массива присвоено 0 (нулевое) значение dim2(ASC(SUBSTR(dim1(i1),j1,1)))=dim2(ASC(SUBSTR(dim1(i1),j1,1)))+1 SUBSTR(dim1(i1),j1,1) - выделение буквы из массива dim1 i1-номер строки, j1-номер буквы в строке 1-количество вырезаемых из строки символов 1 в результате последовательно в цикле i1 и j1 получили один символ из всего массива 10х10 символов ASC(символ) - получили код символа dim2(код символа) = dim2(код символа) + 1 && здесь считаем количество одинаковых символов по коду символа в массиве - увеличиваем значение на 1 (единицу) в конце двух циклов for массив dim2 содержит результат подсчета количества повторений одинаковых символов в исходном массиве FOR i1=1 TO 255 STEP 1 && цикл по всем элементам массива dim2 IF dim2(i1)>0 && если значение елемента массива больше 0 && значит буква была подсчитата и присутствует в исходных данных ? CHR(i1)+' = '+STR(dim2(i1)) && по коду i1 - CHR(i1) выводит букву, && а STR(dim2(i1)) количество таких букв в исходном массиве && печатаем строку 'буква' = 'количество' ENDIF ENDFOR ... |
| 09.03.2010, 20:54 |
В примере программы можно заметить PUBLIC dim2(255) && создаем массив для статистики букв в тексте т.к. считаем символы по их коду а к элементам массива обращаемся dim2(код символа), не забывая что элементы массива начинаются с 1 по 255 таким образом пример программы не считает символы с кодом 0 если такие бы были в тексте, но т.к. группа символов от 0 до 31 считается непечатными, то я посчитал что это для вашего примера не является критическим фактом, но в будущем начинайте решение задачи с построения алгоритма ее решения, а потом кодирования учитывая все ньюансы выбранного языка программирования и все условия поставленной задачи ... |
| 09.03.2010, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585524]: |
186ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 493ms |
