Почему не работает ?!
В проекте работает чудесно. После инсталляции на другом компе при UPDATE почему-то не может найти OldWorkCenter, открывает диалог выбора файла. SELECT * FROM WorkCenter INTO CURSOR OldWorkCenter UPDATE DBF('OldWorkCenter') SET prn = NEwTarifRN ... |
| 11.03.2010, 16:18 |
Странно что вообще работало. Курсор select`ом по умолчанию только для чтения создается. Если хочешь в нем что-то менять - добавляй READWRITE Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.03.2010, 16:34 |
FAM, А после Select Вы сохраняете файл? Если нет, то ситуация такая- В проекте у Вас такой файл(OldWorkCenter) существует(какой-нибудь старый) и он используетя при команде Update, а на другом компе его нет и, соответственно, выдается окно открытия файла. ... |
| 11.03.2010, 16:37 |
vick057, это вообще курсор. В том-то и дело, что он в памяти и писать его в файл мне не нужно, т.к. данные я использую временно. ... |
| 11.03.2010, 16:41 |
Dima T, Да, конечно, это выход. Но мне интересно, почему код работет неустойчиво. В проекте - все хорошо. Может кто то подсказать? Максимов, ау! ... |
| 11.03.2010, 16:43 |
Dima T, Ваш код точно таже не работает. ... |
| 11.03.2010, 16:45 |
FAM, Не заметил. Действительно, курсор... Сейчас попробовал. работает без READWRITE. ... |
| 11.03.2010, 16:46 |
На такие вопросы обычно слету отвечает Владимир М. ... |
| 11.03.2010, 17:09 |
ВСЕМ СПАСИБО! Проблема была в конфликте библиотек. поставил VFP9RENU.DLL и все побежало. ... |
| 11.03.2010, 17:15 |
FAMDima T, Ваш код точно таже не работает. Из update DBF() убрал? У меня все работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.03.2010, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585513]: |
170ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 448ms |
