CURSORADAPTER
Доброе утро! Помогите разобраться У меня есть БД на oracle, необходимо к ней подключиться из foxpro и вывести данные в grid. При этом необходимо, чтобы была возможность редактировать данные в grid и сохранять изменения в оракловской БД Нашла на форуме пример ODBC.zip попыталась разобраться. Данные выводятся в grid, но изменения не сохраняются. Может я где-то неправильно пишу? set deleted on set multilocks on set classlib to library set classlib to myApp addi close databases all PUBLIC oForm, lnConnection local lcConnString, ; laErrors[1] STORE SQLSTRINGCONNECT("DRIVER=Microsoft ODBC for Oracle;SERVER=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost); (PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=orabitur.com)));uid=system;pwd=oracle;") TO gnConnHandle lnConnHandle=gnConnHandle IF lnConnHandle<0 Aerr(err) MessageB(' Ошибка соединения - '+Err[1,2]) RETURN ENDIF oMyCAD = createobject('CursorAdapter') if vartype(oMyCAD)='O' oMyCAD.Alias = 'MyAlias' oMyCAD.DataSourceType = 'ODBC' oMyCAD.DataSource = lnConnHandle oMyCAD.SelectCmd = 'Select * FROM S_IN' oMyCAD.Tables = 'K_IN' oMyCAD.BufferModeOverride = 5 oMyCAD.keyFieldList = 'D_IN' oMyCAD.UpdatableFieldList = ' D_IN,N_IN' oMyCAD.updateNameList = 'D_IN S_IN.D_IN,N_IN S_IN.N_IN' oMyCAD.CursorFill() oForm = createobject('myForm',oMyCAD) if vartype(oForm)='O' oForm.show() read events else messagebox('Ошибка. Не загрузилась форма.') endif else messagebox('Ошибка при инициализации КА') endif кнопка Сохранить: local laErrors[1] lnConnection = thisform.oCAD.DataSource sqlsetprop(lnConnection, 'Transactions', 2) if !tableupdate(.t.,.t.,thisform.oCad.Alias) sqlrollback(lnConnection) aerror(laErrors) messagebox(iif(type('laErrors[2]')='C',laErrors[2],'Неопознанная ошибка!'),16,'Ошибка') else sqlcommit(lnConnection) thisform.oCad.CursorRefresh() thisform.Ogrid1.SetFocus() endif ... |
| 14.03.2010, 06:38 |
CURSORADAPTER
Извиняюсь, опечатка oMyCAD.Tables = 'K_IN' ... |
| 14.03.2010, 06:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=VShurup&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
198ms |
27ms |
| others: | 483ms |
| total: | 775ms |
