Редактирование Grid
Здравствуйте... подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Есть Grid с загруженной в него таблицей. Мне нужно сделать так чтобы при щелчке правой кнопкой мыши выделенную ячейку можно было отредактировать и соответственно сохранить новое значение ячейки в таблицу. Зараннее благодарен если это вообще можно сделать ... |
| 15.03.2010, 13:18 |
Редактирование Grid
поиграться, затем поиском почитать про курсорадаптер ... |
| 15.03.2010, 13:32 |
Редактирование Grid
azettЗдравствуйте... подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Есть Grid с загруженной в него таблицей.Не может такого быть просто потому, что в грид невозможно что-то загрузить в силу отсутствия в нем средств для хранения. Он показывает содержимое таблицы/курсора, в нем самом ничего нет. Мне нужно сделать так чтобы при щелчке правой кнопкой мыши выделенную ячейку можно было отредактировать и соответственно сохранить новое значение ячейки в таблицу. Зараннее благодарен если это вообще можно сделатьПо умолчанию поля таблицы и так уже редактируемые через грид без каких-либо дополнителных движений. Но если так хочется добавить нажатие лишней кнопки - делайте. ... |
| 15.03.2010, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585499]: |
53ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 322ms |
