какой запрос?
есть кучка курсоров, в каждом по одному столбцу (все числовые значения), кол-во строк одинаковое. Как объединить их в одну таблицу? ... |
| 19.03.2010, 19:14 |
какой запрос?
!!!!!!, Код: plaintext 1. ... |
| 19.03.2010, 19:19 |
какой запрос?
AmKad, Чтот у меня так не получилось =) Может я что-то упускаю из виду? ... |
| 19.03.2010, 19:24 |
какой запрос?
!!!!!!, 1) Вы не знаете что такое Select? 2) Вы не знаете что такое cursor? 3) Вы не знаете что такое Select ... into ... cursor? 4) Вы не знаете как написать условие join-а? Оцените пожалуйста ваш уровень по 4-балльной шкале и я постараюсь объяснить подробнее. ... |
| 19.03.2010, 19:45 |
какой запрос?
!!!!!!есть кучка курсоров, в каждом по одному столбцу (все числовые значения), кол-во строк одинаковое. Как объединить их в одну таблицу?Чудный вопрос! А кучу курсров в одну таблицу можно собрать только одним единственным способом? Если нет, то какой нужен? Или это как раз надо угадать? Или можно произвольно соединить? ... |
| 19.03.2010, 19:52 |
какой запрос?
!!!!!!, select Cur1.Field1 F1,Cur1.Field1 F2,Cur3.Field1 F3 from Cur1, Cur2, Cur3 into table NewTable ... |
| 19.03.2010, 19:53 |
какой запрос?
AmKad!!!!!!, 1) Вы не знаете что такое Select? 2) Вы не знаете что такое cursor? 3) Вы не знаете что такое Select ... into ... cursor? 4) Вы не знаете как написать условие join-а? Оцените пожалуйста ваш уровень по 4-балльной шкале и я постараюсь объяснить подробнее. =)) Эмм.. 1) знаю 2) знаю 3) знаю 4) И какой же тут Join? Не соображу как написать join, если в каждом курсоре всего одно поле, по какому полю мне их связывать? Расскажите, если не трудно, мозг в мыле, после двухдневного написания неимоверного объема кода. ... |
| 19.03.2010, 19:54 |
какой запрос?
FAM select Cur1.Field1 F1,Cur1.Field1 F2,Cur3.Field1 F3 from Cur1, Cur2, Cur3 into table NewTable Я думаю декартово произведение это не то что нужно ТС-у ... |
| 19.03.2010, 19:55 |
какой запрос?
AmKad, Фокса сейчас под рукой нет, поэтому могу лишь предложить что можно попробовать написать условие join-а так Код: plaintext 1. ну или просто создать новый курсор и в цикле писать в него данные из других курсоров. ... |
| 19.03.2010, 19:59 |
какой запрос?
проходящий.Чудный вопрос! А кучу курсров в одну таблицу можно собрать только одним единственным способом? Если нет, то какой нужен? Или это как раз надо угадать? Или можно произвольно соединить? нужно чтобы в результирующей таблице все эти столбцы шли по порядку - допустим 20 курсоров (в каждом пусть 20 строк и 1 столбец), тогда в результирующей будет 20 столбцов и 20 строк. ... |
| 19.03.2010, 20:03 |
какой запрос?
AmKadAmKad, Фокса сейчас под рукой нет, поэтому могу лишь предложить что можно попробовать написать условие join-а так Код: plaintext 1. ну или просто создать новый курсор и в цикле писать в него данные из других курсоров. Ну.. С recno() тоже будет декартово произведение. А цикл слишком уж долго работает, очень не хочется его как окончательный вариант оставлять (( ... |
| 19.03.2010, 20:07 |
какой запрос?
!!!!!! Ну.. С recno() тоже будет декартово произведение А вы пробовали? ... |
| 19.03.2010, 20:10 |
какой запрос?
AmKad А вы пробовали? Угу. ... |
| 19.03.2010, 20:13 |
какой запрос?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 20.03.2010, 00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585486]: |
86ms |
46ms |
| others: | 260ms |
| total: | 435ms |
