Как получить список источников (ODBC) на компьютере?
Требуется создать формочку для смены параметров подключения. Как получить список имеющихся на компе подключений? ... |
| 19.03.2010, 08:26 |
FAM, Local cBuffer, nBufsize, ii, ch, cName nBufsize = 16384 cBuffer = Repli(Chr(0), nBufsize) Declare Integer SQLGetInstalledDrivers In odbccp32; STRING @lpszBuf, Integer cbBufMax, Integer @pcbBufOut If SQLGetInstalledDrivers(@cBuffer, nBufsize, @nBufsize) = 0 Return Endif Create Cursor csResult (drvname C(100)) cBuffer = Substr(cBuffer,1,nBufsize) cName = "" For ii=1 To nBufsize ch = Substr(cBuffer, ii,1) If ch = Chr(0) Insert Into csResult Values (m.cName) cName = "" Else cName = cName + ch Endif Endfor Go Top Locate For Alltrim(drvname)="HyTech SQL Server ODBC Driver" If Found()=.F. =Messagebox(errmes1,16,"Нет драйвера ODBC Driver HyTech") Close Databases Clear Events Quit Else lcConnectString='SERVER="";DRIVER=HyTech SQL Server ODBC Driver;UID=*;PWD=*;APP=Microsoft Visual FoxPro;WSID=Administrator;DATABASE=*****;LANGUAGE=???????;Network=DBMSSOCN;Regional=Yes' Store Sqlstringconnect(lcConnectString,.T.) To _sql_connect мож это пригодится список всех установленных в системе ODBC драйверов и не только ... |
| 19.03.2010, 09:42 |
Shock19, СПАСИБО! ... |
| 19.03.2010, 10:19 |
Shock19, Но это список драйверов, а не источников ((( Как получить список пользователских и системных источников данных ? ... |
| 19.03.2010, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585476]: |
79ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
