Select pozitiv&negative data
Добрый день. Задача - есть таблица данных, например 5000 23 -650 -4800 4200 как с помощью Select (и можно ли вообще) выбрать данные, чтобы результатирующий курсор имел вот такой вид : 5000 -4800 4200 -650 23 Спасибо. P.S. Я понимаю, что можно просто создать индекс и подключить его к таблице. А вот Селектом ? ... |
| 26.03.2010, 11:52 |
> Автор: dima-k5 Есть функция ABS() И с первгого раза было все понятно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2010, 12:01 |
если я правильно понял условие задачи Код: plaintext ... |
| 26.03.2010, 12:02 |
> Автор: karly™ > если я правильно понял условие задачи как я понял задачу, то ему нужно сортировать по abs(...), а не выбирать Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2010, 12:04 |
Игорь Горбонос, Да, мне нужно сортировать по абсолютному значению, но рузультат должен быть такой как я написал (положительные и ортицательные числа посортированы по abs() а результат и с + и с - ) нельзя select ... from.. order by (abs(field)) into cursor.. - не катит . а как можно ? ... |
| 26.03.2010, 12:32 |
> Автор: dima-k5 > Игорь Горбонос, > а как можно ? А ты проверял вариант karly™ ? Или ты прочитав мою ошибочную критику даже не стал разбиратся в чем дело? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2010, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585471]: |
45ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 348ms |
