Избежать Busy
У меня синхроное соединение и вываливает Busy регулярно. После revert опять нормально работает. Как избавиться от этого ? Можно ли получить состояние соединения ? Чтобы отреагировать на уровне кода. ... |
| 26.03.2010, 13:42 |
Избежать Busy
Соединение с чем и как? ... |
| 26.03.2010, 14:12 |
Избежать Busy
Есть коннест к серверу SQL. В форме - грид. Источник грида - удаленное представление. Если попытаться изменить значение одного из столбцов, выдается сообщение о том, что соединение занято. Причем пару раз выдаст в самом начале работы - потом работает надежно. ... |
| 26.03.2010, 20:27 |
Избежать Busy
При работе в синхронном режиме такое невозможно. Вы просто не сможете перейти к выполнению другой операции пока предыдущая не будет закончена. Значит, Вы настроили для этого соединения асинхронный режим работы. Посмотрите, что вернет примерно такая команда когда форма ужу открыта Код: plaintext Здесь MyRemoteView - это алиас под которым открыт Ваш Remote View Ну, а состояние соединения можно проверить попытавшись послать по этому соединению какую-либо формальную команду и отловив возможные ошибки. Ну, примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.03.2010, 21:05 |
Избежать Busy
ВладимирМ, Нет.Режим синхронный. Причем для эксперимента я сделал именно для этой вьюхи отдельной соединение. В колонке грида используется комбобокс. И вот когда с его помощью меняется значение в ячейке, тогда и возникает это буси. Пару раз моргнет, жмем реверт и потом - как часики. Такое впечатление, что соединение "просыпается" а потом работает... Само собой, что используя update ... - tableu() проблем нет. Но мне интересно применить именно такую конструкцию, когда комбо привязан к вьюхе и менно он меняет значение. ... |
| 27.03.2010, 15:52 |
Избежать Busy
ВладимирМ, а вот ?SQLGetProp(CursorGetProp("ConnectHandle","DOGOVOR"),"ConnectBusy") возвращает .T. Что к чему ? ... |
| 27.03.2010, 15:56 |
Избежать Busy
Всем спасибо! Просто форма открывается, а данные продолжают подгружаться. Вот и ругаеется... ... |
| 27.03.2010, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585466]: |
79ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
