Почему memo поле автоматически не закрывается?! FP 2.6
Fox pro 2.6. Остался на memo. Ибо в box не войдет нужное мне количество символов. Сканирую с ручного сканера штрих кодов в мемо поле. В конце сканирования происходит переход на следующую строку. Полагаю это enter.Добавил условие: Create table Test (F2 M) select test append blank MODIFY MEMO f2 *происходит сканирование if lastkey()=13 close memo F2 endif но команда не отрабатывает. пока само мемо в ручную не закроешь. :( подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю? ... |
| 28.03.2010, 20:44 |
Kot90Fox pro 2.6. Остался на memo. Ибо в box не войдет нужное мне количество символов. Сканирую с ручного сканера штрих кодов в мемо поле. В конце сканирования происходит переход на следующую строку. Полагаю это enter.Добавил условие: Create table Test (F2 M) select test append blank MODIFY MEMO f2 *происходит сканирование if lastkey()=13 close memo F2 endif но команда не отрабатывает. пока само мемо в ручную не закроешь. :( подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю? попробуй MODIFY MEMO f2 NOWAIT, чтобы программа перешла на след. строку ... |
| 28.03.2010, 21:39 |
igorbikKot90Fox pro 2.6. Остался на memo. Ибо в box не войдет нужное мне количество символов. Сканирую с ручного сканера штрих кодов в мемо поле. В конце сканирования происходит переход на следующую строку. Полагаю это enter.Добавил условие: Create table Test (F2 M) select test append blank MODIFY MEMO f2 *происходит сканирование if lastkey()=13 close memo F2 endif но команда не отрабатывает. пока само мемо в ручную не закроешь. :( подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю? попробуй MODIFY MEMO f2 NOWAIT, чтобы программа перешла на след. строку ТОгда memo сразу схлапывается. Еще до сканирования. ... |
| 28.03.2010, 22:29 |
Kot90igorbikKot90Fox pro 2.6. Остался на memo. Ибо в box не войдет нужное мне количество символов. Сканирую с ручного сканера штрих кодов в мемо поле. В конце сканирования происходит переход на следующую строку. Полагаю это enter.Добавил условие: Create table Test (F2 M) select test append blank MODIFY MEMO f2 *происходит сканирование if lastkey()=13 close memo F2 endif но команда не отрабатывает. пока само мемо в ручную не закроешь. :( подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю? попробуй MODIFY MEMO f2 NOWAIT, чтобы программа перешла на след. строку ТОгда memo сразу схлапывается. Еще до сканирования. У меня не закрывается. Попробуй тогда кусок программы изменить так: Create table Test (F2 M) select test append blank PUSH KEY clear ON KEY LABEL ENTER close memo F2 MODIFY MEMO f2 POP KEY ... |
| 28.03.2010, 22:48 |
igorbik, Класс! Спасибо!! Похоже что работает :-) Не могли бы Вы прокоментировать построчно, что бы я осознанно запомнил на всю оставшуюся жизнь. На самом деле точно проверить смогу только с утра на работе. Результат сразу отпишу! ... |
| 28.03.2010, 23:06 |
Kot90, PUSH KEY clear && Сохраняем в стеке команд все текущие установки команд типа ON KEY LABEL и очищаем все текущие установки на клавиши ON KEY LABEL ENTER close memo F2 && На клавишу ENTER делаем назначение - закрыть окно редактирования мемо-поля F2 MODIFY MEMO f2 && открываем окно редактирования мемо-поля F2. Теперь стоит нам нажать ENTER, как это окно тут же будет закрыто, - ведь мы строкой выше так назначили POP KEY && восстанавливаем из стека те назначения на клавиши, которые были до команды PUSH KEY Если правильно настроить сканер штрихкодов, чтобы после чтения кода он генерировал нажатие клавиши ENTER (это могут все сегодняшние сканеры штрихкода, и это имеет большой смысл), то окно редактирования закроется сразу после чтения штрихкода автоматически ... |
| 28.03.2010, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585463]: |
163ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 427ms |
