Рамка ячейки в Excel
Здравствуйте... подскажите пожалуйста... Формирую отчет в Excel... нужно сделать чтобы ячейки куда выводятся данные были в рамке... чтобы сетка получилась сделал в файле Excell макрос, который делает границы ячейки в рамку в программе такой код m.olebook.Range("m.olebook.Cells(ii,1).address").select m.olebook.Run("Mac1") выдает ошибку Ole error code 0x800a03ec Unknown come status code без первой строчки макрос выполняется, но соответственно в одной ячейке где курсор оставался при закрытии файла excel в чем может быть проблема? ... |
| 29.03.2010, 10:10 |
azett, в прищепке файл, которому уже лет сто, и мне он не принадлежит, брал его я еще в конференции ФИДО. В нем есть примеры работы с границами ячеек, почти в конце.. Если чего здесь из констант нет, - то ищи в EXCEL.H ... |
| 29.03.2010, 17:44 |
А я в проге рамочки рисую ^__^ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Истинный оргазм можно испытать только после нескольких часов жесткой е*ли с кодом ... |
| 31.03.2010, 15:00 |
> Автор: Koryuu Последние две линии я пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2010, 16:16 |
Спасибо за поданную мысль. У меня, правда, ни разу не было отчета состоящего из одной строки или одного столбца, но ведь когда-нибудь это может случиться =^^= __________________________________ Истинный оргазм можно испытать только после нескольких часов жесткой е*ли с кодом ... |
| 02.04.2010, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585450]: |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 291ms |
