Экспорт документа Word в Crystal reports
Кто-нибудь пробовал делать Экспорт Word - документа в crystal reports? ... |
| 03.02.2010, 17:21 |
НадеждаМ, почему вы эти вопросы задаете на форуме по FoxPro? ... |
| 03.02.2010, 17:56 |
CR-отчет можно экспортировать во многие форматы, в т.ч. и Word. И понятно в чем состоит такая необходимость. А вот в обратную сторону? Ума не приложу, зачем это вообще нужно? ... |
| 03.02.2010, 19:31 |
Beresnev, Просто нужно word документ перенести в отчет crystal reports. Лень ручками текст в текстовое поле набивать, вот и измачиваемся как можем. Думала, может кто сталкивался с этим, программу какую-нибудь писал на fox, или есть какие стандартные средства.... ... |
| 03.02.2010, 20:11 |
НадеждаМBeresnev, Просто нужно word документ перенести в отчет crystal reports. Лень ручками текст в текстовое поле набивать, вот и измачиваемся как можем. Думала, может кто сталкивался с этим, программу какую-нибудь писал на fox, или есть какие стандартные средства.... Абсолютно неблагодарное занятие. В свое время писал конвертер фоксового отчета в кристалловский отчет. Заметьте, по структуре они очень похожи. Полученные отчеты потом приходилось полностью переделывать (из-за разницы в специфике). Даже объекты, полученные автоматом приходилось удалять и заместо них вставлять из полей БД или формул. Линии приходилось удалять все абсолютно. Единственно, почему не отказались от такого подхода это потому что конвертированный отчет используется в качестве шаблона. Естественно, он перекраивается весь, зато большая часть элементов остается на своих местах. Отчеты очень похожи на исходные. ... |
| 04.02.2010, 06:29 |
Kruchinin Pahan, не могли бы вы поделиться оптытом конвертации fox отчетов в crystal? Не очень хочется и их тоже ручками перепечатывать полностью. Может быть хотя-бы те, в которых текст только, получится автоматом переделать... ... |
| 04.02.2010, 07:27 |
НадеждаМKruchinin Pahan, не могли бы вы поделиться оптытом конвертации fox отчетов в crystal? Не очень хочется и их тоже ручками перепечатывать полностью. Может быть хотя-бы те, в которых текст только, получится автоматом переделать... Блин... Сказал гоп, теперь отказаться как-то неприлично ;) Готового инструмента нет. Есть поделка наколенного характера. И еще, предупреждаю, она где-то в расчетах ошибается. Объекты слегка сдвинуты от первоначального положения ;) ... |
| 05.02.2010, 07:51 |
НадеждаМ, Ой. Не посмотрел, что оно на либу ссылается. Нате вам либу. На визуальные объекты не смотрите, они под шестеркой плохо жить будут. ... |
| 05.02.2010, 07:57 |
Kruchinin Pahan, Спасибо огромное, сейчас посмотрю. ... |
| 05.02.2010, 09:04 |
Это конечно не полноценный экспорт но может помочь в случае готовых стандартных бланков Insert - Ole Object - Создать из файла Выбираем файл и вставляем в отчет. В результате получаем подложку отчета поверх которой можно накидать изменяемые поля. ... |
| 12.02.2010, 16:02 |
Алексей ZanЭто конечно не полноценный экспорт но может помочь в случае готовых стандартных бланков Insert - Ole Object - Создать из файла Выбираем файл и вставляем в отчет. В результате получаем подложку отчета поверх которой можно накидать изменяемые поля. Конечно это тоже вариант, только жаль что не подходит для бланков, в которых более 2-х страниц. Первая страница только вставляется. ... |
| 16.03.2010, 15:29 |
как вариант: 1.распечатайте бланк документа в ворде. 2.отсканируйте его с приемлемым разрешением. 3.вставьте рисунок как подложку в отчет. 4.добавьте переменные поля. ... |
| 19.03.2010, 14:41 |
недавно таким способ подготовил письма для рассылки. ... |
| 19.03.2010, 14:43 |
vl2000как вариант: 1.распечатайте бланк документа в ворде. 2.отсканируйте его с приемлемым разрешением. 3.вставьте рисунок как подложку в отчет. 4.добавьте переменные поля. Не пойдет отсканировать с приемлимым разрешением. У меня отчеты - официальные документы, которые больше 2-х страниц занимают в ворде. ... |
| 24.03.2010, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585448]: |
68ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 408ms |
