Подскажите с EXE
Прошу совета у вас, т.к. ничего не нашел по форумам... При запуске скомпилированного exe файла, происходит мелькание и всё, т.е. он запустился и выгрузился, что не так??? когда то давно лет 5-6 назад, я тоже сталкивался с такой проблемой, но где то нашел "волшебную" команду, которая вставляется в самом начале кода при инициализации и все работало, помогите кто чем может... ... |
| 05.04.2010, 14:20 |
Подскажите с EXE
волшебная команда READ EVENTS ... |
| 05.04.2010, 14:34 |
Подскажите с EXE
Dima T, Всеравно, не получается, теперь он почти не блыкает, только foxuser переписывает и все, если скомпилировать в фоксе и поставить галочку запуск после компиляции, то он работает, а отдельно не хотит :(( ... |
| 05.04.2010, 15:47 |
Подскажите с EXE
Поиск в форуме по "READ EVENTS" пробовал? Обычно фоксовый проект устроен так: выполняется код инициализации приложения (SETы, меню и т.п.) ставится READ EVENTS дойдя до этой команды фокс останавливается и ждет действий пользователя (выбор пункта меню, кнопки на тулбаре и т.п.), т.е. программа работает. по окончании где-то вызывается команда CLEAR EVENTS, после вызова которой выполняется код прописанный после READ EVENTS и приложение закрывается. У тебя похоже до READ EVENTS код вообще не доходит (или обходит эту команду), т.к. при этом окно "повиснет", ожидая действий пользователя. ... |
| 05.04.2010, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585435]: |
66ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 383ms |
