Кодовая страница
Есть таблица - table.dbf с кодовой страницей 866 (допустим в таблице хранится символьное значение - "строка"). Как изменить кодовую страницу для этой таблицы с 866 на 1251 так , чтобы значение хранимое в таблице осталось "строка", а не набор непонятных символов? Т.е. нужно изменить кодовую страницу без изменения отображения хранящихся в ней данных. ... |
| 05.04.2010, 17:13 |
Кодовая страница
Или хотя бы подскажите, что происходит при смене кодовой страницы ? допустим в кодировке 1251 символу "+" соответствует код 00001111, а в 866 -00001111 - это символ "\". Получается, при смене кодовой страницы с 1251 на 866, символ "+" заменится на символ "\" ? ... |
| 05.04.2010, 17:46 |
Кодовая страница
faustgreen, кроме смены кодовой страницы файла надо произвести перекодирование самих данных функциями типа oemtoansi(). ... |
| 05.04.2010, 17:52 |
Кодовая страница
При изменении признака кодовой страницы НИЧЕГО не происходит. Совсем ничего. Физически, любые символы - это числа. ASCII-коды. Т.е. физически на диске хранится вовсе не какой-то там символ, а код. А вот как именно этот код надо отображать и определяет признак кодовой страницы. На хранение одного символа отводится 1 байт. Т.е. это число в диапазоне от 0 до 255. Кодовая страница - это некая таблица соответствия. Какой код какой картинкой (символом) отображать. Разумеется, в разных кодовых страницах один и тот же код может соответствовать как разным, так и одинаковым картинкам. Все зависит от этих самых "таблиц соответствия" Признак кодовой страницы в заголовке таблицы - это "указатель". Он указывает системе как именно следует отображать ASCII-код. В какой "таблице соответствия" искать "картинку" для отображения этого кода. Другими словами, если Вы меняете признак кодовой страницы в заголовке файла, то те же самые ASCII-коды уже будут отображаться по другому. Но сами ASCII-коды символов от этой операции не изменяться. Содержимое таблицы останется тем же самым, но отображаться будет по другому. ... |
| 05.04.2010, 18:21 |
Кодовая страница
Пример из Клепинин, Агафонова: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.04.2010, 19:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585434]: |
41ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 359ms |
