Результат Select запроса в переменную
Есть некий select * from * where запрос, который (всегда) возвращает единственное integer значение. Необходимо присвоить это значение переменной. Поиском пользовался, но все решения принадлежат к областям Delphi/C++ либо к MS SQL. Мне же необходимо выполнить данную операцию на чистом VFP 9. Попытки: select @variable = * from ... - Command contains unrecognized phrase/keyword. select variable = * from ... - выводит окно select запроса с колонкой variable select * from * where * to variable - записывает значение в файл (variable.txt), а не в объявленную (PUBLIC variable as integer) переменную. Заранее спасибо за ответы, ссылки. ... |
| 18.04.2010, 18:09 |
arkham.vm, Можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.04.2010, 18:22 |
arkham.vm, select ... into array Получится, правда, массив, но дальше, думаю, понятно. ... |
| 18.04.2010, 18:23 |
AmKad, пришлось запихнуть LOCAL myCurursor as Cursor Иначе фокс его не распознавал) Вытянуть переменную получилось, спасибо) Теперь вопрос, почему после запроса форма виснет?) Кнопки нажимаются, но ни одна из них не выполняется. Более того, одна из них выдаёт ошибку на этот самый курсор, при PACK. Хотя находиться он в LOCAL. ... |
| 19.04.2010, 03:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585395]: |
55ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 398ms |
