Перенести колонки из 1 dbf файла в другой
Здравствуйте. Суть проблемы в следующем: Имеется два дбфника (компоненты бэста 4), Требуется заменить данные в одном файле (по одному столбцу) другим. Подскажите как это правильно реализовать, очень нуб в фоксе, а аксесс файлы открывает, но в них совершенно другие данные, нежели отображает фокс и бэст. Программа вижуал фокс про 9. Имя dbf откуда взять инфу cardspri1 поле для импорта EndSum Имя dbf куда вставить - cardspri заменить нужно поле saldo, связь нужно реализовать по табельному номеру - TNUM. Я совсем тупой, буду очень признателен если Вы поможете и опишете все подробно (вплоть до того как открыть сразу 2 dbf. ... |
| 28.04.2010, 08:23 |
ubivic, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.04.2010, 10:32 |
LUCIAN, Огромнейшее спасибо, только Извините за мою тупость, как открыть 2 dbf одновременно фоксом? Фокс практически не юзал((( а тут такая гадость получилась.. ... |
| 28.04.2010, 10:55 |
ubivic, use "C:\cardspri1.dbf" in 0 alias cardspri1 use "D:\cardspri.dbf" in 0 alias cardspri далее по тексту - вставка, замена и т.д. ... |
| 28.04.2010, 11:05 |
tanglir, за синтаксис юс спасибо, открыл обе. А вот с выполнением, Друг друга не поняли. Мне не надо создавать ничего, нужен корректный запрос по замене содержимого просто, вот так он выглядит на аксесе UPDATE cardspri INNER JOIN cardspri1 ON cardspri.TNUM=cardspri1.TNUM SET cardspri.SALDO = cardspri1.ENDSUM; Вопрос как сделать в фоксе - по тnum нужно сделать связь еще как-то, запись в relations правильная - Cardspri.tnum=Cardspri1.tnum, если нет подскажите как поправить. ... |
| 28.04.2010, 11:50 |
ubivictanglir, за синтаксис юс спасибо, открыл обе. А вот с выполнением, Друг друга не поняли. Мне не надо создавать ничего, нужен корректный запрос по замене содержимого просто, вот так он выглядит на аксесе UPDATE cardspri INNER JOIN cardspri1 ON cardspri.TNUM=cardspri1.TNUM SET cardspri.SALDO = cardspri1.ENDSUM; Вопрос как сделать в фоксе - по тnum нужно сделать связь еще как-то, запись в relations правильная - Cardspri.tnum=Cardspri1.tnum, если нет подскажите как поправить.Надо просто взять и почитать описание синтаксиса команды update - SQL. Релейшены к ней не имеют никакого отношения. Код: plaintext ... |
| 28.04.2010, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585349]: |
173ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 469ms |
