Проблема с запуском exe файла, скомпилен в FoxPro 8
При компиляции проет запускается и функционирует нормально. Но если запустить скомпилированный exe-шник непосредственно с диска, то ничего не происходит, в диспетчере задач процесса так же нет. Пробовал создать самый простенький проект по вот этой рекомендации: http://www.programmer.zp.ua/fox/fox016.php Эффект тот же ... |
| 26.04.2010, 13:19 |
| 26.04.2010, 14:57 |
ВладимирМ, в том то и дело, что ничего не мигает. Точку останова я создавал. Толку никакого. ... |
| 27.04.2010, 05:56 |
Приведите код главного стартового файла проекта ... |
| 27.04.2010, 11:03 |
Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2010, 11:51 |
И что находится в методах LOAD и INIT формы mainf.scx Кстати, эта форма не является наследником какого-либо класса-формы? Нет ли на этой форме каких-либо отложенных событий, выполняющихся после загрузки формы? Используется ли файл конфигурации CONFIG.FPW. Если используется, то что в нем находится? ... |
| 27.04.2010, 12:13 |
ВладимирМ, в методе Init находится Код: plaintext CONFIG.FPW не используется ... |
| 27.04.2010, 12:36 |
Запакуйте исходники Вашего тестового проекта в архив и приложите здесь во вложение. ... |
| 27.04.2010, 19:07 |
| 28.04.2010, 06:07 |
Там, откуда запускаете, файлы Run-time есть? ... |
| 28.04.2010, 10:37 |
Ffffffffffffffff, можете пояснить, что значит "файлы Run-time"? ... |
| 28.04.2010, 11:05 |
| 28.04.2010, 11:23 |
Все, всем спасибо, проблема решена. Просто создавал проект в фоксе, который не инсталлировался в систему обычным способом (просто был перенесен с другой машины в архиве). ... |
| 28.04.2010, 12:21 |
И еще вопрос вдогонку) При запуске exe-файла появляется какое-то 'левое' окно. Как его убрать? ... |
| 28.04.2010, 12:25 |
denis_bobrov, это не левое окно, а окно фокса. screen=off в config.fpw ... |
| 28.04.2010, 12:32 |
Это не "левое" окно. Это Вы используете "левый" способ построения приложения на базе As Top-Level формы. Интерфейс по умолчанию для приложения на FoxPro предполагает, что основным окном приложения является основное окно FoxPro (_SCREEN) у которого системное меню заменено пользователеским и создан собственный ToolBar. Разумеется, Вы можете построить приложение и на базе As Top-Level форм. Но будьте готовы к тому, что придется преодолевать ряд проблем, казалось бы "на ровном месте". Скрыть основное окно FoxPro можно указав в файле конфигурации Config.fpw строчку SCREEN = OFF Подробнее здесь Как скрыть главное окно FoxPro (SCREEN) ... |
| 28.04.2010, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585348]: |
72ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 368ms |
