Fatal error
В каталоге C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 8 лежит файл VFP8ERR.LOG со следующим содержанием: Код: plaintext ... |
| 08.06.2004, 15:05 |
Fatal error
Возможно когдато у вас Фокс завершился аварийно с любимой ошибкой C0000005, вот система вам и создала лог ... |
| 08.06.2004, 16:20 |
Fatal error
Похоже, что не когда-то, а прямо недавно, судя по дате и времени ... |
| 08.06.2004, 18:10 |
Fatal error
Здравствуйте аналагичная ошибка а именно: (Fatal error:Exception code=c0000005) . Суть такава что при компиляции проекта, а вернее его построения и создания .exe файла не выбивает не одной ошибки и .exe файл создается с успехом. После того как я закрываю FoxPro 6.0 , запускаю полученный .exe файл выбивает вышеуказанную злаполучную ошибку. Проблема в том что когда в FoxPro 6.0 я запускаю Run на выполнение главный код main.prg все работает с успехо и меню и базы и таблицы все одним словом функционирует, а вот Создаю .exe без ошибак, а стоит только запустить его и все Fatal error ПОмогите Пожалуйсто сделать работоспособный exe не переписывать же все с 0-ля мне просто крышу снесет.... =( ... |
| 05.05.2010, 09:46 |
Fatal error
Remover, указанная ошибка возникает тогда, когда система убивает фокс из-за настолько критических ошибок, что фокс их сам уже не может обработать. Чаще всего это нарушение памяти процесса или системы. Причин для этого может быть вагон и маленькая тележка. Искать их трудно, но надо. Особое внимание обратить на ActivX, API и т.п. ... |
| 05.05.2010, 10:07 |
Fatal error
ActivX - если имеются в виду эти компоненты то я их не использую, все что есть это Image, combobox, edit, memo, label, ну и разумеется сама база и таблицы. Классов и процедур не создовал код прописывал на елементы управления перечисленные выше .Я не опытный в поиске ошибок а темболее таких =( API - чтойто? и где посмотреть простити меня но не знаю что Ето? И вапросик Значит гдето в моем коде есть ошибка но я оней не подозреваю или это системная скорее ошибка конфликта фокса и системы? ... |
| 05.05.2010, 10:34 |
Fatal error
И так вношу маленькое поправку насчет Ошибки в моем случает попробовал следующее, зделал пустой проект создал пустой без кода main.prg зделал его Set main, сохранил все в отдельной папке докинул в нее необходимые .dll откампилировал проект (Bulder), Запускаю .exe И вижу снова Fatal error c0000005, Мне кажится или нет но по моиму мой FoxPro 6.0 Какойто не способный зделать .exe Как Считается Может Быть такое?.... спосибо за внимание! ... |
| 05.05.2010, 11:29 |
Fatal error
RemoverИ так вношу маленькое поправку насчет Ошибки в моем случает попробовал следующее, зделал пустой проект создал пустой без кода main.prg зделал его Set main, сохранил все в отдельной папке докинул в нее необходимые .dll откампилировал проект (Bulder), Запускаю .exe И вижу снова Fatal error c0000005, Мне кажится или нет но по моиму мой FoxPro 6.0 Какойто не способный зделать .exe Как Считается Может Быть такое?.... спосибо за внимание!Батенька, не занимайтесь гаданиями на кофейной гуще, а ищите. Не придавайте сборке ехе столько внимания, это всего лишь сборка нескольких файлов в один, а не компиляция с линковкой. Ищите место вываливания ошибки, потом можно будет начать искать причину. ... |
| 05.05.2010, 11:46 |
Fatal error
Я бы рад искать Но как и где Прошу хотябы куда чтобы построчно компилить и просматривать на делфи и паскале умею тут нет =( Подскажите ! ... |
| 05.05.2010, 11:52 |
Fatal error
RemoverЯ бы рад искать Но как и где Прошу хотябы куда чтобы построчно компилить и просматривать на делфи и паскале умею тут нет =( Подскажите ! Вы для начала в .Err файл загляните, про который вам в сообщении об ошибке написано: C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT VISUAL FOXPRO 8\VFP8err.log Там, как минимум, стек вызовов должен быть с номерами строк. ... |
| 05.05.2010, 12:02 |
Fatal error
RemoverЯ бы рад искать Но как и где Прошу хотябы куда чтобы построчно компилить и просматривать на делфи и паскале умею тут нет =( Подскажите ! Вообще-то в сообщении кроме Fatal error пишется где и в какой строке оно случилось. Строки может не быть если отключена опция Debug Info у проекта, тогда можешь туда MessageBox`ов навставлять смотри до какой строки дойдет Чаще всего такие вылеты бывают по следующим причинам: 1. Очень битые индексы 2. Кривой драйвер принтера (вылет при печати и предпросмотре) 3. Русская буква "С" как буква диска в полном пути подсовывается функции FILE() ... |
| 05.05.2010, 12:04 |
Fatal error
Пасибо Счас ПоКОпАюсь Отпишу =) ... |
| 05.05.2010, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585323]: |
48ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 312ms |
