Помогите с PageFrame
Есть PageFrame в котором 7 пэйджей. В каждом пэйдже по ListBox-у. Как сделать чтобы при активации каждого пэйджа курсор сразу становился на ListBox и можно было один раз нажать на клавишу вниз чтобы перемещяться в списке ListBoxа а не 2 раза чтобы сначала курсор перешел на ListBox а потом еще раз чтобы перемещать курсор вверх вниз по списку. Пробовал ставить SetFocus на событие Activate пэйджов не помогает. ... |
| 29.04.2010, 20:44 |
А ежели SetFocus воткнуть в событие UIEnable самого листбокса? ... |
| 29.04.2010, 20:50 |
В метод Pageframe.Page.Activate вставить к примеру для таблицы Grid1 this.Grid1.SetFocus то же самое для Listbox Проблема скорее всего в Listindex=0 SetFocus устанавливает фокус, но надо ещё присвоить Listindex=1. ;) ... |
| 30.04.2010, 02:29 |
DagА ежели SetFocus воткнуть в событие UIEnable самого листбокса? Не помогло ... |
| 30.04.2010, 13:21 |
Eugenkru10В метод Pageframe.Page.Activate вставить к примеру для таблицы Grid1 this.Grid1.SetFocus то же самое для Listbox Проблема скорее всего в Listindex=0 SetFocus устанавливает фокус, но надо ещё присвоить Listindex=1. ;) Не помогло ... |
| 30.04.2010, 13:28 |
Может кто знает как в обьект Page добавить обработку события GotFocus ? ... |
| 30.04.2010, 13:29 |
На напиши в Click на каждом пэйдже что-нибудь вроде Код: plaintext ... |
| 30.04.2010, 13:49 |
FffffffffffffНа напиши в Click на каждом пэйдже что-нибудь вроде Код: plaintext Не помогло. Дело в том что если кликать мышкой по вкладкам тогда работает а я хочу чтобы по вкладкам перемещаться стрелочками влево вправо так вот в форме я написал что если нажимается клавиша стрелка влево или вправо то вкладка слева или справа от той из ЛистБокса которой нажата клавиша получает фокус и работае это так что фокус становится на название вкладки потом надо нажать один раз стрелку вниз чтобы фокус стал на ЛистБокс потом еще раз вниз чтобы перешел на второй пункт из ЛистБокса а я хочу чтобы когда вкладка получала фокус фокус сразу становился на первую запись из ЛистБокса. ... |
| 30.04.2010, 20:09 |
ratra, Попробуй пункт "Порядок обхода" в системном меню "Вид" самого Фокса. ... |
| 01.05.2010, 15:48 |
ratra, в событии Activate закладки.. все должно работать . ... |
| 03.05.2010, 12:04 |
в событии Click ThisForm.Pageframe1.Page2.Grid1.SetFocus ... |
| 06.05.2010, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585317]: |
25ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 317ms |
