нули в полях типа numeric в гриде и отчете
здравствуйте! У меня такая проблема: В гриде на форме в тех полях, у которых тип числовой, появляются нули, если поле пустое, допустим номер телефона. Та же ситуация, когда выполняю отчет, везде в пустых числовых полях стоят нули. Кто-нибудь сталкивался с этим? В поиске не нашел подобное. Заранее спаисбо ... |
| 04.05.2010, 14:58 |
В отчете в настройках поля есть настройка "Print When" - для задания условия когда печатать. Пропиши там Tel != 0 В гриде можно через IIF() в Column.ControlSource извернуться IIF(tel = 0; '', str(tel)) ... |
| 04.05.2010, 15:03 |
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=567780&hl=format ... |
| 04.05.2010, 15:05 |
всем спасибо за помощь) ... |
| 04.05.2010, 15:06 |
прошелмимоhttp://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=567780&hl=format почему-то этот способ не помог. Прописал в свойстве Format везде Z, но нули сохранились. Туплю может?)) ... |
| 04.05.2010, 15:24 |
denis_denisПрописал в свойстве Format везде Z, но нули сохранились. Туплю может?)) в свойстве кого? аккуратненько вписать в свойство Format колонки св-ва контролов в колонках трогать не нужно ... |
| 04.05.2010, 15:56 |
прошелмимо, ТС спрашивал про отчёт ) ... |
| 04.05.2010, 16:00 |
tanglirпрошелмимо, ТС спрашивал про отчёт ) а в репорте Format = "@Z" запретили вместо извратов? ... |
| 04.05.2010, 16:07 |
denis_denisпрошелмимоhttp://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=567780&hl=format почему-то этот способ не помог. Прописал в свойстве Format везде Z, но нули сохранились. Туплю может?)) Для Grid надо еще для нужного столбца установить свойство Grid.Column1.Sparse = .F. ... |
| 04.05.2010, 20:30 |
denis_denis, На вкладке Field Properties "нулевого" поля нужно на вкладке Print When поставить флажок Blank if zero. Там же можно задать условие печати типа "имяполя !=0", где имяполя заменить на нужное имя ... |
| 05.05.2010, 20:17 |
всем большое спасибо! Все получилось))) ... |
| 06.05.2010, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585315]: |
56ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 373ms |
