Какое событие использовать для двойного клика по ячейке Grid
На форме есть Grid. Хочу при двойном клике по ячейке, запустить форму в которой будет информация для значения в ячейке... Какое событие использовать для двойного клика по ячейке Grid? ... |
| 08.05.2010, 16:27 |
crimcolНа форме есть Grid. Хочу при двойном клике по ячейке, запустить форму в которой будет информация для значения в ячейке... Какое событие использовать для двойного клика по ячейке Grid? В методах Textbox'a грида используйте DblClick. ... |
| 08.05.2010, 16:35 |
reware, а как мне компоненту каждого столбца присвоить одну и туже функцию? ... |
| 08.05.2010, 17:02 |
На выбор: 1. Создать класс столбца (либо используемого им контрола) с требуемыми функциями. И использовать его в гриде. 2. Задействовать BINDEVENT() ... |
| 08.05.2010, 18:36 |
Dag, т.е. мне в цикле надо перебрать во всех колонках компоненты и вызвать функцию BINDEVENT() ... |
| 08.05.2010, 18:55 |
Да. Примерно, так в Init грида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.05.2010, 19:51 |
Этот код привязывает правый щелчок мыши на контроле колонки к коду, выполняемому RightClick 'ом формы. Перепиши под себя. ... |
| 08.05.2010, 19:56 |
crimcolDag, т.е. мне в цикле надо перебрать во всех колонках компоненты и вызвать функцию BINDEVENT() У вас там что, около ста колонок ? Да пропишите на фиг в каждом текстбоксе этот метод. ... |
| 08.05.2010, 20:05 |
reware, не в том дело сколько колонок, просто в один и тот же грид выводятся разные таблицы, т.е. сбрасываются все столбцы и загружается новая таблица. в таком случае наверное будет правильнее создать два класса на Text и ComboBox и их уже в столбцы добавлять. Попробую так и так Ещё подскажите, после нажатия на кнопку мне надо знать какой из двух гридов был активный до нажатия на кнопку. Понятно что надо в переменную записывать какой грид активный на данный момент, т.е. грид1 стал активным записали в переменную.. и т.д., но не знаю по какому событию ... |
| 09.05.2010, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585301]: |
55ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 339ms |
