msGraph.Chart
Если кто-нибудь знает ссылочку на полное описание свойств и методов объекта msGraph.Chart.8, киньте ссылочку. ... |
| 06.05.2010, 14:35 |
msGraph.Chart
Что то нашел сам. Пытаюсь без таблицы с полем генерал загнать данные в таблицу MsGraph. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Через General быстрее получается или нет? Может для таблицы объекта есть другой вариант данные подсовывать? ... |
| 07.05.2010, 13:43 |
msGraph.Chart
Korolyov, Вот так я красиво показываю "таблетку" - круговую диаграму. Правда сначала курсор с данными нужно сформировать, из него потом переменную сформировать и показвай: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.05.2010, 14:01 |
msGraph.Chart
Ты это делаешь через таблицу. Может это и удобнее, но тогда нужно знать свойства объекта, что бы настроить его для более привлекательного отображения. Если знаешь где можно черпануть информацию, кинь ссылочку. Я вставил объект напрямую в форму (без OleBoundControl). Удобно настраивать вид отображения. Но заполнять таблицу значениями для построения диаграммы быстро не получается. Хотя и Код: plaintext Как можно ускорить заполнение таблицы объекта информацией? Ведь в режиме редактирования запущенного объекта вставка из буфера происходит моментально ... |
| 07.05.2010, 16:27 |
msGraph.Chart
Korolyov, порой в MS Excell там есть его свойства. ... |
| 07.05.2010, 17:42 |
msGraph.Chart
Korolyov, Ничего не тормозит, все летает моментом, ты же не отображаешь в круговой диаграмме огромное кол-во записей - ну от силы 100 шт. там нечему тормозить. ... |
| 07.05.2010, 17:44 |
msGraph.Chart
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Мне нужно сформировать сразу до 5ти диаграммок. В каждой до 300 строчек При выполнении выше указанного кода задержка примерно на 3 секунды. Вроде быстро но когда постоянно одно и тоже делаешь, напрягают и 3 сек. ... |
| 11.05.2010, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585294]: |
138ms |
| others: | 201ms |
| total: | 387ms |
