Grid открыть dbf-таблицу
Помогите, я раньше работал только с 1С, а сейчас жизнь заставила разбираться с FoxPro. Имеется объект Grid и ComboBox необходимо, что бы пользователь выбирал с какой dbf-таблицей он будет работать, при этом периодически поступают новый таблицы. Проблема Если после загруздки новой таблицы (копируется и прописывается путь) выбрать её, то исчезают событие Valid прописанное для ячейки. Если форму закрыть, а потом заново открыть, то все работает Help!!!! ... |
| 12.05.2010, 17:27 |
У меня так и сделано Thisform.gridDataT.Visible= .F. Thisform.gridDataT.RecordSource ='' Close Databases If File(pmData(This.ListIndex,2)) Use pmData(This.ListIndex,2) In 0 Alias T Thisform.gridDataT.RecordSource ='t' Thisform.gridDataT.Visible= .T. но если в массиве pmData удалить адрес от старой таблицы и прописать новый, то пропадают события. Если закрыть и открыть форму то этот код работает без проблем, события сохраняются. ThisForm.Grid1.Column3.ControlSource = "Table.Field3" - - можно пример на событие Valid в ячейке? ... |
| 13.05.2010, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585288]: |
| others: | 198ms |
| total: | 263ms |
